Каталог существующих Бортовых Редукторов (Портальные мосты)
Иванович
добовляйИванович писал(а):надо добавить в список редуктора
dil
что ? где ?dil писал(а):Трубочки какие то, не внушаютИли это для квадриков?
dil
dil писал(а):Если ещё редуктора-консоль...
если это качественная буржуйская труба, + стремянки
gudvin писал(а):Сюда ?
Тов. Сусанин ! Двойка тебе в четверти и полугодии !
Перевотографируй фотографию, положи между звёздочек рулетку - ПОЖАЛУЙСТА !!!
bob292
Крафтов
Кстати, вопрос по Луазовским бортам, как они при нагрузках ? Если ломается, то что именно ? Вес Луаза и размер его родных колёс ? Не знаю прав я или нет, но думаю если его сделать двухпоточным (точнее шестерни его применить с паразитками), то возможно типа Нивы выдюжит. При этом паразитки сделать из ведущей шестерни на 14зубов, расточить их изнутри под ось с игольчатыми подшипниками или на ось с нагревом и подшипники в корпуса.
Крафтов
