Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Раздел расформировывается
Зарипов
Сообщение Зарипов »
Юкон подскажи чтото не увидел не где диски тормозные и супорта у тебя от чего стоят ?
Чем глубже в лес тем дальше вылес
Зарипов писал(а):Юкон подскажи чтото не увидел не где диски тормозные и супорта у тебя от чего стоят ?
и хватает ли их, не греются ?
Юкон
Сообщение Юкон »
Зарипов писал(а):подскажи чтото не увидел не где диски тормозные и супорта у тебя от чего стоят ?
На фото всё есть стоят они внутри лодки на мосту, суппорта закреплены на пластинах к корпусу лодки. :) Всё от ВАЗ классика, конечно лучше например поставить суппорта с одним цилиндром и вентилируемые тормозные диски было бы воооще :roll:
Последний раз редактировалось Юкон 10 дек 2010, 06:42, всего редактировалось 1 раз.
Юкон
Сообщение Юкон »
lunatik писал(а):и хватает ли их, не греются ?
Я считаю что хватает раз даже в таком снегу хватает мощи повернуть останавливая гусю на дороге рулит воще как по маслу, что на шет нагрева, проехавшись всё то расстояние что на видио с выкрутасами даже рука терпит но на улице мороз, мост тоже немножко становится тёплым ощущается на нём тает снег. [:})
Последний раз редактировалось Юкон 10 дек 2010, 06:46, всего редактировалось 1 раз.
всё лишнее - удалил [:})
Юкон
Сообщение Юкон »
http://krpb.ru/viewtopic.php?t=563
Ссылочка гусеничника из оки
pavel 3303
Сообщение pavel 3303 »
Юкон Молодец понравился твой вездеход внимательно следил за твоим трудом на след недели буду покупать ваз2101 уже нашол но подвеску хочу как у тундрика а гусеницы как у тебя мне кажется что у тебя зуб на звезде чуть короче надо
Юкон
Сообщение Юкон »
pavel 3303 писал(а):зуб на звезде чуть короче надо
Наверное, хочу зуб сделать шире и между ними вложить листовой капрон чтобы траки о метал не брякали, капрн толщиной 4мм вот зуб и покороче будет :)
pavel 3303
слушай а не подскажещ как лучше зделаль мост просто у нас не найдёщ от кары и от нивы запчасти хотя от нивы ешё можно но с большим трудом на ниву дефицит
Юкон
Сообщение Юкон »
pavel 3303 писал(а):слушай а не подскажещ как лучше зделаль мост просто у нас не найдёщ от кары и от нивы запчасти хотя от нивы ешё можно но с большим трудом на ниву дефицит
В принципе можно взять чулки от моста товоже ВАЗ обрезать и также вставить вторые подшипники, а можно от Волги или от УАЗ.
Вместо Нивовских шрусов можно поставить родные полуоси укоротив их и на них как раз подходят тормозные диски только нужно немного подогнать размер.
Юкон
Сообщение Юкон »
Сегодня хотел вставить пружины но места от края балансира до верхней ветви гусеници критически мало думаю приварить к центру балансира рычаг к нему амортизатор Урал а другой конец амортизатора к уху на лодке, то есть амортизатор будет расположен горизонтальна вдоль балансира.
:oops:
Юкон писал(а):амортизатор будет расположен горизонтальна вдоль балансира.
так будет работать практически только пружина.
Юкон
Сообщение Юкон »
новичок писал(а):так будет работать практически только пружина.
Дак хоть пружина и то хорошо, я же понимаю сто амортизатор (гидравлическая его часть) работать должна при расположении амортизатора вертикально. :(
ПЕТР
Сообщение ПЕТР »
Я строю веэдеход. Главная передача взята новая от ГАЗ 71, бортовые, валы тоже от него. Думаю так будет надежней
Шурик
Сообщение Шурик »
Юкон писал(а):Наверное, хочу зуб сделать шире и между ними вложить листовой капрон чтобы траки о метал не брякали, капрн толщиной 4мм вот зуб и покороче будет
Оберни ведуший каток транспортёркой,шума точно меньше будет...под зубья прорези..
