Стыкуем мотор классики и КПП 08
а по существу?АРКАША писал(а):Всё пипец ... смешались люди кони ... восмёрки , десяткиТимур писал(а):смотрим в дырочку.
сюда, только переназвать нужно более техническиТимур писал(а):типа ап. Слав, сюда я это отделил или нет?
маленько внесу ясность по поводу стыковки . сам занимаюсь ремонтом жигулей больше 20 лет . мотор и коробка стыкуются по посадочным местам без проблем точно . по стартеру есть нестыковки . маховик с классики на 08 или 010 не подходит разный диаметр по каторому стоят болты крепления . наверно придется брать маховик от классики и на нем протачивать посадочный под венец стартера от 08 или 010 в зависимости от того какая коробка . корзина от 010 по посадочным как на классике только по высоте они разные . по растоянию от блока до торца венца выдерживай как на 08 или 010 . думаю проблем больше быть не должно
решил поменять мотор на классический, вот что не срастается из первых наблюдений
Диаметр один на классике меньше чем на 08, среднее посадочное отверстие один в один.
Диаметр два больше на классике чем на 08
(в принципе об этом уже писалось выше)
Правый нижний крепёж (по ходу движения) и на КПП 08 и на двигателе 01 имеет резьбу М12х1,25, придётся высверлить на блоке.
На глаз (т.е. не мерил) колено классики дальше выступает из блока примерно мм на 5.
*** нельзя ***
Маховик сначала проточить под венец?Венец вровень со внутренней частью маховика?Венцы у 10-ки и 6-ки разные?КПП от восьмёрки(со втулкой).vit.mas писал(а):Стыкуются сии агрегаты один в один, все зазоро-размеры четко совпадают, только на маховике нужно "пересадить" венец на другую сторону, и венец взять от 10-ки, корзину взять тож с неё, или "классическую", но без "паука".....и будет щастье!
Отчет:
Стыковал мотор 21213 с КПП корпус 2110, внутренности 2108
1) Вынул опорный подшипник первичного вала, разобрал, поставил назад наружную обойму
2) Высверлил правое нижнее крепление КПП в блоке
3) Обрезал лишнее с листа закрывающего сцепление и подогнул по месту
4) Маховик 21213 проточил под венец 2108, сместил венец на 4мм.(могу ошибаться, штангенциркуль в помощь)
5) Стартер 2108 редукторный
6) Сцепление корзина, диск и выжимной 2112, также влезает 2108, крепеж полностью идентичен с 21213
7) обнаружил утыкание корзины в корпус КПП, выбрал болгаркой в корпусе сколько можно+сделал проставку между двигателем и КПП 2мм+сошлифовал маховик на 1мм.
Если кому помогло - принимаю спасибо в личку.
