solomon
DriVeR
Лекс
solomon
Вот-вот, без Яндекса я не решил. И жена с двумя высшими обр. не решила, это задача по математике.Лекс писал(а):Бедные детиsolomon писал(а):Камень брошен вертикально вверх. Пока камень не упал, высота, на которой он находился описывается формулой h(t)=-5 't^2'+18t (h- высота в метрах t-время в секундах,прошедшее с момента броска).Найдите сколько секунд камень находился на высоте не менее 9 метров.
http://ucheba.pro/viewtopic.php?f=16&t= ... &comment=1
stran06
Да просто все. Камень кидают где-то на марсе (гравитация в полземной), скорость начальная 18 м\с.
Решаешь квадратное уравнение -5 't^2'+18t-9=0, там два корня, 0,6 и 3. Т.е. через 0,6 сек долетит до 9 метров и полетить выше. Через 3 сек, вернется ниже 9 м. 3-0,6=2.4 сек - стока будет выше планки в 9 метров.
С уважением, Евгений.
stran06
Эта, для ленивых, если дискриминант влом считать, есть калькуляторы. Вставляешь коэф, оно дает корни. Типа такого http://www.kvadur.info/
(во киндерам халява в наше время...)
Мастер Йода ?solomon писал(а):сварочный аппарат сделать с гвоздя и электрода центрального? Использовать силу нагрева замыкания короткого?
Алексей Гарагашьян
Прошлой зимой вынимал таким образом из канавы на дорогу Матиса. Он был в канаве со снегом почти на боку и параллельно дороге.stran06 писал(а):Алексей Гарагашьян писал(а): 2. Если машина крепкая, взять за дальний бампер со стороны дороги. (передний или задний - неважно). Если легковушка - за дальнее колесо. Леш, вот на это, народ обычно и ведется.
Взял за передний диск и потащил назад. Матис сдвинулся назад на метр, уперся задним бампером в снег и начал разворачиваться вокруг него с подъемом на дорогу. Если бы веревка порвалась или я сдал назад, он точно бы упал набок. Но короткая веревка не давала ему этой возможности.
Урал может тянуть очень медленно и понемногу. Чтобы машина не перевернулась и не ушла наоборот с дороги нужна короткая веревка.
В любом случае, одна ось окажется на дороге, а машина перпендикулярно ей. А это уже почти победа.
Все дело в длине веревки и точке крепления. На гонках вынимали так раскорячившиеся машины, что на первый взгляд казалось достать невозможно.
Клос
Алексей Гарагашьян
Правильно.Клос писал(а):Нужно сколоть загрязненную часть изолятора.
Свеча с отколотым изолятором меняет калильное число, становится более горячей. А это именно то, что надо для возвращения домой на боготящем моторе.
Если при скалывании изолятора отломится боковой электрод - не беда. Надо подогнуть центральный и свеча будет работать.
Лекс
И всегда так помогает?Алексей Гарагашьян писал(а):Свеча с отколотым изолятором меняет калильное число, становится более горячей. А это именно то, что надо для возвращения домой на боготящем моторе.
До этого задача была про свечку которая с резьбы выпрыгивала. Так вот у меня подобное было на мотоцикле. Никакая фольга , проволока , плющенье не помогло. Пока не снял головку и не развальцевал молотком с обратной стороны , только так поехал.
Вопрос
Питер, день, 2010 год.
Двое сотрудников офисного труда, на кредитных пузотёрках умудрились устроить ДТП на выезде с парковки.
Поскольку царапина на бампере крайне серьёзное повреждение ТС, отъезжать с места аварии отказываются, упорно ждут ДПС.
КАСКО.....банки....
Моя машина не проходит по габариту, 2105 прошла бы, моя ни в какую.
Мне нужно попасть в центр города за грязной тяжелой железякой.
Путей объезда не существует.
Как быть ?
КАСКО.....банки....
Как быть ?
Алексей Гарагашьян
Клос
