расконсервация военной электростанции-как?
shig
Сообщение shig »
казерог Вот ещё попалось -
http://www.chipmaker.ru/topic/50109/
тебе нужно из 220 3 фазы частотой 400 гц. сделать 3803 фазы частотой
50 гц. Я бы поинтересовался [:})
Хрен они нас победят!
mobilru
Сообщение mobilru »
lunatik писал(а):
Длинный писал(а):О! Ещё генератор вот такой есть! ЕСС-84... 3 фазы... 6,25 кВА, 230В, 1500 оборотов!
правда, 106 кг - переть тяжко (судовой)...
этот генератор где обсуждался :)
mobilru
Сообщение mobilru »
shig писал(а):казерог Вот ещё попалось -
я ббы несоветовал частотник :stop: , если у него схеме стоят фильтры в питании то они могут невыдержать 400гц , проверено на бытовой аппаратуре :))) , кандёры все раслаились правда частота была 100гц .
shig
Сообщение shig »
mobilru Попытка была отправить Вадима к производителю.
Тех.задание озвучено - требовалось услышать возможность исполнения.
Согласен что не всё так просто. [:})
абождите, т.е. если 400 гц на 3000 об мин, то это 8 полюсная машина значит? т.е. если её вращать в 8 раз медленней будет 50 Гц получается?
Казерог а машина явнополюсная или нет? если она не явнополюсная то возможно перекоммутировать ротор и всё! теоретически, строго ИМХО.
mmcl200 писал(а):8 раз медленней будет 50 Гц получается?
а как быть с напряжением :oops:
напряжение не зависит от оборотов
mmcl200 писал(а):зерог а машина явнополюсная или нет?
на первой стр. третья фотка. видно ротор
новичок писал(а):на первой стр. третья фотка. видно ротор
что-то не совсем понятно, что там что... покрупней бы....
shig
Сообщение shig »
А как перекоммутировать ротор? Ротор там с одной обмоткой возбуждения. Как автомобильный гена.Уменьшить обороты в 8 раз -
получим 375 -для стабильной работы мало. :( Проще заменить гену
тем более ,уже найден ОС-71 (это вам не 4060) 8P [:})
ротор там если мне не изменяет память без обмотки и много полюсов
shig
т.е. катушка намотана как бы вокруг оси ротора? а не на каждом полюсе??? если так то непрокатит... да вообще с явнополюсной машиной не выйдет.
новичок писал(а):ротор там если мне не изменяет память без обмотки и много полюсов
ротор без обмотки??? так не бывает.... (если только не с постоянными магнитами.)
Дима, это конечно противоречит моему пониманию, т.к. даже в асинхроннике есть обмотки на роторе... на генераторе Казерога должно быть аж целых два ротора на одном валу т.к. у него нет щеток и он синхронный, что следует из его названия...
у меня в гараже лежит аналогичная машина но она собрана, а так бы сфоткал...
спорить не буду. давно это было. Нужно Вадима попросить все на камеру заснять. тогда и думу можно думать. [:})
