Юрич писал(а):Алексей Гарагашьян писал(а): Поперечный высокий рисунок протектора хорош
Только ребра эти будут отламываться от оболочки, особенно на боковине. Деформации то не маленькие!
Поперечные гребни не должны заходить далеко на боковину. На боковине они должны сходить на нет, чтобы не было концентрации напряжений и лишней массы.
В сечении шина должна выглядеть, как обычное джиповское колесо полного профиля, а не как тор.
Гребни должны сопрягаться с каркасом большим радиусом, например, 35 мм. Они должны быть узкими, что позволит им при высоких нагрузках изгибаться, приспосабливаясь к жестким препятствиям. Отрыва элементов протектора быть не должно.
