Литьё алюминия
хххххххххххххххххх
nuf
Сообщение nuf »
magellan, пока Вам не ответил rbt06, посмотрите тут -
Металлический форум > Технологии металлообработки > Литейных цех - http://www.chipmaker.ru/index.php?showforum=32
очень много инфы..
magellan
Сообщение magellan »
nuf! Просмотрел все от корки до корки. Все разговоры. Конструкции. Все здорово. Только мне не поговорить надо, а сделать для литья бронзы. Втулки нужны. Точу из болванки. Диаметр 80 мм. длина 140, толщина стенок 5 мм. Вот представь, сколько металла в стружку. У rbt06тоже все расписано. Конкретно - куда вставляется труба горелки? на каком расстоянии от дна печи. Какой Зазор между емкостью с металлом и стенками печи? Показана крышка печи с механизмом подъема и опускания крышки. Вопрос:" Где выходное отверстие?". Только закроешь печь наглухо, так пламя и погаснет. Из какого металла сделана емкость для расплавляемого металла.
Просто, нужен эскиз для конкретного дела. Длина трубы воздушной, длина трубы газовой и т.д.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
rbt06
Сообщение rbt06 »
поконкретнее
nuf
Сообщение nuf »
magellan писал(а): Из какого металла сделана емкость для расплавляемого металла. Просто, нужен эскиз для конкретного дела. Длина трубы воздушной, длина трубы газовой и т.д.
magellan, я ведь ссылку не просто так Вам дал, а для того чтобы Вы могли продублировать свой вопрос и на chipmakerе.
Там наверняка есть люди которые льют именно бронзу.
Ответят и дадут эскиз там, тут ответит rbt06 и в итоге будет над чем думать..
З.Ы. Эту тему вы видели? http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=2309
rbt06
Сообщение rbt06 »
magellan писал(а): Конкретно - куда вставляется труба горелки?
В трубу большего диаметра,которая вмурована в печку.
magellan писал(а): на каком расстоянии от дна печи.
лежит на дне.
magellan писал(а): Какой Зазор между емкостью с металлом и
20мм .
magellan писал(а):Вопрос:" Где выходное отверстие?".
в середине этой крышки,30х30 ,но и его мы закрываем когда печь прогреется.
буровая труба,диаметр 110,толщина стенки 10мм.
magellan
АУ! Может кто поможет в приобретении по разумной цене термопары для измерения температуры в тигеле. Наверное сама термопара не решение вопроса, она должна куда-то включаться, тестер указатель или еще куда-то. Кто, прояснит ситуацию, а может и поможет. В нашей тмуторокани этог не приобрести. А надо измерить температуру при плавке меди, аллюминия, и температуры деталей при термообработке.
Заранее благодарен.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
magellan Игорь, термопары подключают к приборам, к примеру таким http://www.owen.ru/device/28096805 , могут быть и другие но по моему все подобные изделия изготавливаются на идентичной основе, параметры выставляются посредством программирования, так то не сложно но если есть сомнения лучше попросить задать параметры термопары непосредственно в торгующей конторе.
Сейчас удаленность уже не проблема, практически все продавцы высылают товар, конкретно такой прибор идет в коробке приблизительного габарита 40*100*150мм.
rbt06
Сообщение rbt06 »
У вас китай рядом,я меряю китайским тестером.Вот таким http://www.chip-dip.ru/product0/56170.aspx
Сообщение shum d »
rbt06 писал(а):У вас китай рядом,я меряю китайским тестером.
magellan писал(а):температуры в тигеле
Как, если на термопарах идущих с тестерами защиты нет.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Трубка из нержавейки заваренная с одной стороны.
Сообщение shum d »
rbt06 писал(а):Трубка из нержавейки заваренная с одной стороны.
Тоже вариант.
magellan
rbt06! писал: У вас китай рядом,я меряю китайским тестером.Вот таким http://www.chip-dip.ru/product0/56170.aspx.
Есть и даже покруче DT-890B+. На твоем снимке вроде все фунуции совпадают. Нельзя ли поконкретнее. Как мерять. Термопару куда в сочетании с какой функцией. И еще. Я, ведь помощи просил. Где эту термопару купить, выписать? Может кто знает.
rbt06! У тебя дети есть. Если нет то представь что своему ребенку рассказываешь что куда и во что. Чтоб самому ясно стало.....
У меня два подобных тестера, но термопары с ними небыло!
С уважением Игорь.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Игорек,я покупал мультиметр в комплекте с термопарой тип к ,если хотитето вот пожалста http://www.chip-dip.ru/product0/457594531.aspx.Если немного погуглить то найдёшь всё,другое дело как это поиметь.
Сообщение shum d »
Если в приборе нет самой функции то не как и не помереть, и не важно есть ли сама термопара. В DT-890B+ такой функции нет. Что то показывать конечно будет но кто сказал что напряжение на термопаре будет соответствовать температуре.
У меня такой прибор, термопара была в комплекте.
magellan
rbt06! Если можно поподробней о термопаре в нержавейку. Чем изолировать провода?
Какой-то разделитель что ли должен быть или изолятор. Эскизик из собственного опыта. И еще, предел измерения?
Может shum d пробовал измерять большие температуры. Поделитесь опытом.
С уважением Игорь.
Магелан! Пиши ники жирными буквами!!! /лунатик/
Вернуться в «Материалы и Технологии»
