Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
Вот такой, маленький, движок 400Вт.
Adler
Сообщение Adler »
Так это типа Школьника,у него еще привод плоскими ремнями должен быть.Для гаражных поделок пойдет,типа резьбу нарезать ,проточить мелочевку.А с какой целью вопрос спросил?
Adler писал(а):А с какой целью вопрос спросил?
Для гаражных поделок :)
Вдруг подвернётся, брать-не брать :oops:
Adler
Сообщение Adler »
От квалификации ведь зависит,если осилишь.то вперед.Только продумай,в случае,если там плоские ремни.где их брать будешь потом.
Adler писал(а):если там плоские ремни.где их брать будешь потом.
я на своем проточил плоские шкивы под поликлиновые ремни, все очень хорошо получилось...
Adler
Сообщение Adler »
Не на каждом станке это сделать можно,иногда все впритык.Конкретно по этому станку просто не помню,очень давно его видел.
Adler
Сообщение Adler »
Денежку от Виталия С получил,жду ответа про детали. [:})
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
gudvin писал(а):Вот такой, маленький, движок 400Вт.
Блин, токо увидал, у меня точно такой же! Я к нему 1квт приколхозил, есть только небольшая проблема с задней бабкой
magellan
Сообщение magellan »
shum d писал(а):А глубже загнать нельзя?
Нет и так по самое не хочу.
С уважением Игорь.
magellan
Adler
Adler писал(а):Клинья надо конкретно по станку,может на новых они и одинаковые,но,зная национальные особенности,лучше по месту
Ты, представляешь где Пермь и где Хабаровск? Клин отправлю, все встало. Так, я, хоть мало - мало что-тот делаю на длинномерных деталях, а так все встанет.
Я, думаю надо все же изготовить клин. Размеры, я, снял. А потом уже сам буду шабрить и подгонять с учетом национальной особенности. Итак, прошуизготовиить клин по следующим размерам:
http://s014.radikal.ru/i327/1012/f7/f578d85f23d6.jpg
На выступы длиной 15 мм и высотой 6 мм с обоих концов клина это специально предусмотрел монтажные выступы для зажатия при обработке. рошу сообщить способ оплаты.
С уважением Игорь.
magellan
Adler
Вдогонку. Что-то чертеж совсем не видно размеров, поэтому повторяю:
http://s010.radikal.ru/i311/1012/4b/0472ff89b7ef.jpg
С уважением Игорь.
Adler
Сообщение Adler »
magellan писал(а):Adler
Чтобы не было разночтений,неплохо бы фото клина и места откуда он вынут,я разберусь.До конца недели срочный заказ на Верхний тагил сделаю и займусь.Да,углы то чем меряли?
Adler
Предварительно.
Можешь сделать звёздочку под талевую цепь, шаг 38,1 диаметр роликов замеряю.
Надо 21 - 25 зубов.
Adler
Сообщение Adler »
gudvin писал(а):Adler
Предварительно.
Надо 21 - 25 зубов.
Увы,максимальный шаг который могу сделать червячной фрезой 25.4.Да и то его спрашивают только на вашем сайте,наши рыболовы 19.05 обходятся.Я посмотрю.может в запчастях есть у ГПМ слесарей.
Adler писал(а):Увы,максимальный шаг который могу сделать червячной фрезой 25.4.Да и то его спрашивают только на вашем сайте
Ну ладно, попробую высверлить, точность не нужна, будет смазка снегом :wink:
Вернуться в «Магазин металообработки»
