казерог
Сообщение казерог »
Eugene писал(а): Подсунуть под него лом
еслиб был лом и грунт такой чтоб корни на 4 метра в стороны и в глубь то было бы проще вдолбить лом под углом 45 гр. от вездика и за лом цепляться :oops:
Eugene
Сообщение Eugene »
казерог писал(а):еслиб был лом
Лом это -образно.Можно петлю из проволоки. Что угодно.
Oleg
Сообщение Oleg »
Eugene писал(а):Можно поискать корень отходяший от злополучного пня в нашу сторону
Невниматеоьно читали условия
Алексей Гарагашьян писал(а):Была хорошая идея про корни но их тоже нет.
Eugene
Сообщение Eugene »
Чевото вспомнился барон Мюнхгаузен.
Asterix
Сообщение Asterix »
Раз есть сварка, то самодельщику не составит труда разрезать вездеход на части и сварить его вновь на 3-4 метра ближе к пню. 8P
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Прочитал условие и вспомнил похожую ситуацию, давно это было вели с напарником промысел дикого северного оленя и на снегоходе Буран в январе месяце ухнули в окно на болоте, мороз -20, хиус, сумерки, Буран медленно погружается. Первое что пришло в голову, срубили сосенки, хонажник и с разных сторон напихали под гусеницы, погружаться перестал, вырезали по компасу на прямую км. 30 на лыжах, взяли другой снегоход и вытащили :)
казерог писал(а):с кем за руки возьмешся
Я бы из троса лебёдки сделал петлю на Лося и спрятался во мху с манком.
Если есть еда или что-то мёртвое можно поставить на Медведя :)
Хотя если трос толстый, можно потом вездеход не найти :)))
Игорь Корбут
Еще случай, отрывает лыжу на снегоходе Буран, проблему решили буквально за пять мин.
Алексей Гарагашьян
К правильному ответу ближе всех был Oleg:
Oleg писал(а):Если трос металлический, можно отрезать от него метра три-четыре, распустить и таким способом удлиннить.
Ничего не надо отрезать.
Стальной трос состоит из шести жил. Надо выплести одну по всей длине. Делается это очень легко и быстро голыми руками. Инструмент нужен, чтобы открутить трос от барабана и потом вернуть его на место.
Трос потеряет 17% прочности, но по условиям задачи 2-3 тонны будет держать легко.
Стандартная длина троса 25 - 30 м. Значит одна жила, сложенная в 6 раз будет достаточна по прочности и длине.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Игорь Корбут
Алексей Гарагашьян писал(а):Ничего не надо отрезать.
Да, но в условии было сказано что машина тонет и определено время не более получаса, можно и не успеть расплести, потом трос может лопнуть, якорь может не выдержать. Я бы в первую очередь стал думать как предотвратить дальнейшее погружение машины.
Алексей Гарагашьян
Игорь Корбут писал(а):можно и не успеть расплести
Можно расплести за пять минут. Попробуй сам на каком-нибудь обрывке, это очень просто.
Игорь Корбут писал(а):трос может лопнуть
Это задача, где четко сказано, 2-3 тонны достаточно. Значит, при достижении такого усилия машина поедет, а пень останется на месте.
Алексей Гарагашьян
Раз уж речь зашла о тросах и лебедках, еще одна лебедочная задача.
Имеем застрявшую машину. Лебедка работает, но трос с нее сорвался вместе с болтом, его прижимающим. Причем болт оборвался ровно по барабан. Выкрутить остаток невозможно. Барабан ровный голый без отверстий и крюков.
Сварки нет.
Сверл, метчиков, болгарок, ножовок, дрелей, напильников... нет
Как закрепить трос на барабане?
так на удавку, потом несколько обортов без нагрузки и трос сам себя зажмет.
Игорь Корбут
Алексей Гарагашьян писал(а):Это задача, где четко сказано, 2-3 тонны достаточно. Значит, при достижении такого усилия машина поедет, а пень останется на месте.
Если рассуждать чисто теоретически тогда да, но на практике все относительно и машина утонула :(
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
конец троса мошно закрепить винтовым хомутом . нагрузка на кончик небольшая если саблюдать правила и оставлять на барабане несколько витков .
