Буксировка такого прицепа, требует дополнительной категории в водительском удостоверении.
Производство вездеходов /обсуждение и вопросы/
nrgizer
Aлексей
sergej
А зачем вездеход таскать на прицепе если у него есть свои колеса. на сцепку его и в перед. как вариант сделать шоссейные колеса (УАЗ. ГАЗ) и просто менять. есть минусы при такой схеме конечно.uvat писал(а):Как раз на фото вездеход, а не квадрик, который можно перевезти на легковом прицепе с категорией В
Но не нужен прицеп который нужно где то хранить шесть или восемь таких колес займут в гараже намного меньше места чем прицеп. не нужны права на прицеп.
tixoxod-4x4
а зачем я буду покупать вездеход без доков за большие деньги если как тут писали -потом его прятать от ГАИ в гараже . разговор то идет о пром. вездеходе и со всеми документами и возможностью использования его рядовому потребителю Если конечно я все правильно понял.tixoxod-4x4 писал(а):Но в таком случае на учет придется ставить в гаи
tixoxod-4x4
Алексей Гарагашьян
Пока вездеход на прицепе, это груз. Его не надо регистрировать, платить налоги, проходить техосмотр.новичок писал(а): зачем я буду покупать вездеход без доков за большие деньги если как тут писали -потом его прятать от ГАИ в гараже
Если он катится по дороге, даже на жесткой сцепке, это транспортное средство со всеми вытекающими.
sergej
Спасибо за фото, то что мечтается с маленьким плюсом, о котором пока...
solomon
Прицеп большой стоит дороже грузовой машины(не новой) с кузовом такого же размера, прицеп хранить также надо где-то, и техосмотр наверно проходить надо, так что прицеп не выход.
Не каждая машина может буксировать большой прицеп, тягач должен быть легкий(напр. нива), а прицеп с грузом большой, так чтобы общая масса сцепки(слово-то какое неприличное) была не более 3500 кг, чтобы Б категория работала.
Ездят же за город в основном на тяжелых джипах- крузеры и пр., так что опять прицеп не выход. Машина сама должна ехать по дороге, сама сворачивать на бездорожье и так.далее. Это только один из взаимоисключающих аспектов строительство вездехода.
solomon
sergej
