Колеса снегохода из мотоблока! /УДАЛЕНИЕ/
Петрович
Сообщение Петрович »
Какие будут рекомендации по изготовлению колес для лунохода из "Крота"?
nuf
Сообщение nuf »
Петрович
В каком смысле -
Петрович писал(а):колес для лунохода из "Крота"
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Видимо взять кротовские колёса и поставить на луноход.
comer
Сообщение comer »
Петрович
Как минимум ставить спарки и "ёлкой" наоборот.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Вопрос как вы собрались делать колеса из мотоблока
Петрович писал(а):Какие будут рекомендации по изготовлению колес для лунохода из "Крота"?
тут вообще трудно что то порекомендовать. %) особенно если вчитаться в смысл вопроса.
Петрович
Вы имеете ввиду:
- Как ободрать мотоблочные покрышки, чтобы получились пневматики???
или
- Как из дисков колёс мотоблока, сделать диски для покрышек-пневматиков???
comer
Сообщение comer »
А может из железных колёс, злых таких.
Или из крота сделать колёса.
Жалко кротика. :cry:
yepti
Сообщение yepti »
Петрович
колеса для снегохода совсем не катят.только гуськи,и только широкие.цель-создать минимальное удельное давление на снег,вернее не создавать давления на снег.парнография с огромными колесами все равно проигрывает гуськам.брось эту идею,давай лучше миниэкскаватор делать,ты же "профи"!
Модераторы может тему нужно почистить и правильно назвать (исправить) [:})
Сообщение МВП »
не совсем понятно. что "крот" внутри каждого колеса будет установлен? это уже интересно.
Сообщение МВП »
всегда мечтал о самодвигательном колесе
новичок писал(а):Модераторы может тему нужно почистить и правильно назвать (исправить) [:})
Пусть хотя бы, автор появится сначала... Вопрос нормально сформулирует!
Петрович
Сколько разговоров. Установка такая. Концепция- компактный, легкий заднеприводный, разборный, управление двумя лыжами, для езды по уплотненному снегу. Колеса из 13-камеры.
comer
Сообщение comer »
Не, не интересная концепция, поэтому наверное и тишина. А кто будет снег уплотнять. И думаю что даже камерЫ R-13, слишком тонкостенные, какуюто "шубу" тоже надо будет придумать с грунтозацепами, иначе будут буксовать, радиус маленький.
удаление
