Снять колесо, доску просунуть между нижними рычагами паралельно продольной оси джипа, нижним концом назад уперев в землю. Короче как лыжу. Так?Алексей Гарагашьян писал(а):Как ехать дальше?
Oleg
Алексей Гарагашьян
Oleg
казерог
Oleg
OFF-ROAD36
OFF-ROAD36
МВП, задача поставлена так, что внутренняя обойма приварилась к цапфе, т.е. подшипник не снять.
Если недалеко ехать - я бы выдрал остатки сепаратора и потихоньку доехал до дома.
У меня на УАЗе однажды я обнаружил подклинивания, когда разобрал, то увидел на месте роликов горсть ржавчины и несколько полуцилиндров и раскрошенных роликов.
Так помирает, как правило, принедосмотре внутренний подшипник. Наружний при наличии трещеток виден чаще и смазка контролируется.
А внутренний при погибели сальника гибнет тайком. Часто довольно долго..
mishanya68
думаю так если скорость приличная значит дорога хорошая . раз приварило обойму на наружнем подшипнике то просто так его снять проблемотично значит извлеч сепататор и чтото там придумать также проблема . наверно надо делать лыжу из доски крепить проволкой к рычагу или балке моста и техонько ковылить до сервиса . примерно таким образом приезжал на ремонт лексус . зхаклинило ступицу мужики в деревне из бруса вырезали лыжу прибили скобами и он приехал . кстати ехал около 70 км лыжа сшоркалась на половину. запасные 2 лыжи так и лежали в багажнике мужики постарались
tixoxod-4x4
Татра самосвал когда груженая едет без переднего колеса и не клюет даже. Универсальные фронтальники с копалкой сзади вроде JCB Колесо кладут в лопату а копалку смещают в противоположную сторону для смещения ЦТ. Т25 даже легче, хватит каког-нибудь бревна в качестве противовесаOleg писал(а):Алексей Гарагашьян писал(а):Скорее всего, заклинить молотком поперечный передний балансир. Молоток подвязать проволокой, чтобы не потерялся на кочках.![]()
Конструктор
Прям в лесу и прям во время соревнований этим летом(товарищ возил по точкам группу поддержки, зрителей) развалилась цапфа и оборвало грибок, после того, как он приварился к развальцованной внутренним кольцом подшипника цапфе изнутри.
Приехали мы к месту событий, джек и пила есть, стропа с трещеткой тоже есть (проволока у него тоже была, немного правда)
отвинтили корпус, сняли остатки бортовой (чтобы не снимать задний кардан), джеком подняли, нашли березу сантиметров двадцать толщиной, трещеткой привязали к рессоре, тросом еще подкрепили (толстая проволока даже лучше!) и на передке в б/л... там даже один глиняный спуск был (ладно, лето сухое). Тоже самое можно и на передке, если не спеша то и рулится даже. А если принудительная блокировка дифференциала есть, то вообще хорошо, можно на трех ковылять, даже в подъемы
Oleg
Sania 25
Oleg
