строю арГОШУ, бортовой поворот, 8-ми колесный
Бортоповоротные
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
А можно фотку крепления кпп днепр к двигателю ока и краткое описание этого действия.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Я тут ещё подумал, наружный диаметр сцепления 2106 примерно на 5 мм больше, чем 2108, а это значительный плюс :wink: :wink:
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Саня писал(а):Я тут ещё подумал, наружный диаметр сцепления 2106 примерно на 5 мм больше, чем 2108, а это значительный плюс :wink: :wink:
на жигулях три варианта по наружному диаметру диска . самый маленький 2108 средний это классика и 2110 самый большой от шеви нивы .
mishanya68
Юра 76 писал(а):А можно фотку крепления кпп днепр к двигателю ока и краткое описание этого действия.
двигатель вместе с коробкой был снят с вездехода ЕГОР . соеденены через пром картер . фото сделаю .
mishanya68
фото трансмисии к верхнему редуктору подходит кардан .
запасные полуось и звезда на полуось
передаточные числа редукпор 3.9 пром редуктор 13-28 с пром редуктора на полуось 13-19
mishanya68 писал(а):фото трансмисии к верхнему редуктору подходит кардан .
Сколько красивого железа :roll: :roll: :roll: :roll:
mishanya68
можем когда не пьем %)
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
mishanya68
Что-то тема заглохла. Сцепления стоят на штатных маховиках, не облегченных? Уж очень они тяжелые. И еще, требуют они балансировки?
mishanya68
маховики облегченные и конечно отбалансированы . Тормозные диски также сделаны из старых маховиков проточены до нужной толщины . Тормозные диски делались плоскими сходя из компоновки
РДА
Сообщение РДА »
mishanya68
А можно о испытаниях чуть подробнее.
Как происходит разворот с такой базой, что конкретно ломалось при испытаниях ? Хотелось бы подробнее о повороте,просто много скептиков говорят, что такие параметры, соотношения длинны и ширины, не могут работать.
mishanya68
РДА
По развороту все отлично. Если поворачиваешь на ровном месте чувствуется, что нагрузка есть если под внутренние средние колеса попадает кочка, то просто на месте. На днях катались по ураловским колеям получается тоже интересно в колею не мопадает узкий. Пускаешь одну сторону в колею и едешь. Если правая сторона в колее, то в лево не поворачивает потому что трансмисионный тонель упирается в колею, а в право выскакивает просто на раз. Это наблюдается в колее больше 30 см. По соотношениям думаю, что как у ГОШИ очень близко к пределу хорошей управляемости. По поломкам все писал выше это наши цепи корпусные подшипники и торопливость при строительстве.
mishanya68
начали ускоренные ресурсные испытания ГОШИ . заставила необходимость снегом завалило приходится чистить . повесили нож гребем снег . пока 5 дней полет нормальный .
казерог
Сообщение казерог »
mishanya68
:twisted: :twisted: :twisted: фото-видео :oops: [:})
mishanya68
фото торжественно обещаю . с видио пока сложнее
mishanya68
вот нож на ГОШЕ
Вернуться в «Бортоповоротные»
