Простые вопросы
Alfox
Сообщение Alfox »
ЕвгеХа писал(а):Обгонна муфта и колёсный ХАБ - одно и тоже??
ни в коем разе! :vava:
иначе УАЗ не умел ездить назад с полным приводом (с подключенным передним мостом :x )
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
ЕвгеХа писал(а):..обгонная муфта.
напиши назначение будующего устройства, мож тебе и не муфта нужна [:})
Сообщение Дмитрий78 »
ЕвгеХа
Есть в АКПП, С/Х машинах, где ещё??
Бендикс стартера и заднее колесо лисапеда советского. Но это всё не для тебя. Слабенькие они.
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
..мотор для полноценного транспорта не нашел, для зимы соберу трайк на основе редуктора мотоблока(есть)
Редуктор интересный, похож на этот, МБ-2
..только иностранный, две передачи вперёд, нейтраль, и одна задняя
П/Ч 1/16 ; 1/32 и назад 1/32
Хочу уйти от диференциала и не утяжелять конструкцию мостом..
цифирки тут http://motovelosport.ru/cat/kyltivator_directive/32.php
Последний раз редактировалось ЕвгеХа 02 ноя 2010, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Alfox
Сообщение Alfox »
ЕвгеХа
а расшифровки/описания цифирок?! :bravo:
... и от чего сей агрегат?
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
Мой - от импортного мотоблока
картинка только для примера
Как можно разделать глухое отверстие с 86мм до 100мм глубиной 10мм ?
Материал МЛ 5, в станке нельзя.
gudvin писал(а):Как можно разделать глухое отверстие
Нет идей да ? :oops:
какя точность нужна? и что такое мл5
mmcl200 писал(а):какя точность нужна?
0,5 по диаметру, главное плоскость выдержать.
mmcl200 писал(а):и что такое мл5
Магниевый сплав.
shig
Сообщение shig »
gudvin писал(а):в станке нельзя.
Что ни в каком станке нельзя? А если ручной фрезер?
И без фанатизма?
Хрен они нас победят!
Егорий
Сообщение Егорий »
gudvin писал(а):Магниевый сплав.
В ЧПУ-шном станке, подобрать СОЖ соответствующую, не вижу проблем ИМХО. А что за агрегат-то?
gudvin писал(а):0,5 по диаметру, главное плоскость выдержать
ручной фрезер, по оправке... думаю прокатит...
mmcl200 писал(а): ручной фрезер, по оправке...
Про центрирующую оправку я думал, но снять надо по 6мм со стороны.
Есть такие фрезы ?
shig писал(а): Что ни в каком станке нельзя?
Можно думаю, у меня нет просто, а пересылать не айс.
dil
Сообщение dil »
gudvin писал(а):Про центрирующую оправку я думал,
Да может и не надо оправку. По прочерченному акуратненько... Фрезу взять цилиндрическую мм30-40, они мягко работают. И естественно направление по часовой.
