про "Палки" 2108 у Гарагашьяна /УДАЛЕНИЕ/
Yello
Алексей Гарагашьян
Я спросил про увод в сторону, т.к. в ДИФе разная длина валов
и на их концах разный момент.
Пример ВАЗ 2108. Если разгоняться бросив руль,
ее тащит вправо (где длинный привод).Правда это
происходит на скорости.
drogs
Тащить в сторону может:Yello писал(а):Алексей Гарагашьян
1. из за разного сцепления колес с дорогой.
2. из за дисбаланса колес.
3. из за неправильного сход развала в этот момент (в том числе если дорога имеет колейность или наклон).
4. мало вероятно но в принципе может быть (тормоз подклинивает)
5. из за разного давления в колесах.
Yello Разная длина валов тут ни причем.
Yello
Это единственное, что я помню из сапромата.
Момент на конце вала, равен моменту в начале
умноженному на длину вала.
Есть две НИВы 21213(короткая) и 2131(длинная),
на короткой на льду все ОК (карданы одинаковой длины),
на длинной зад пробуксовывает (задний кардан в 1.5 раза длинней).
Это не предположение, а проверенный факт.
На ВАЗ 2108 увод в сторону происходит при резком старте,
при пробуксовке колес. При спокойном разгоне все нормально.
На вездеходе не ездил, поэтому полюбопытствовал, как он ведет
себя, ведь на колеса приходит не маленький момент.
drogs
Извините что еще раз вклиниваюсь в вашу дисскуссию офтопом
ВАЗ 2108 при родном движке при стандартной коробке при старте сместа пробуксовывать может только либо при лысой резине (если не лысая и буксует значит по сущности лысая) либо покрытие имеет недостаточное сопротивление. А вот человек уже имеет приличную массу относительно ВАЗ 2108 и тем самым при наличии одного оного в машине, влияет на распределение сцепления колес с дорогой.
нет длина валов карданов тут ни при чем. Оно могло быть причем если бы масса кардана имела хотя бы 10 процентов от общей массы.Есть две НИВы 21213(короткая) и 2131(длинная),
Konservator
Не верно в корне. Во первых у меня длинная нива, а у знакомых есть короткие. Длинная на скользком ГОРАЗДО лучше себя ведёт и ничего у неё на льду не пробуксовывает(по сравнению с короткой). Карданы и у короткой разные ,передний короткий, задний длинный. У крокодила сзади просто дополнительная вставка с подвесным подшипником...Yello писал(а):Есть две НИВы 21213(короткая) и 2131(длинная),
Про этот эффект слышал от спеца-ремонтника по вольвам. Он имеется у всех переднеприводников с поперечным расположением двигателя. Но проявляется только при интенсивном разгоне . Объясняется тем, что более длинный приводной вал, более упругий на скручивание, чем короткий, работает как торсион, поэтому это колесо чуть отстаёт в динамике. Чтобы уменьшить эффект, длинный вал делают в виде трубы, а не "палки"...drogs писал(а):Yello писал(а):
Алексей Гарагашьян
Yello
Konservator
Alfox
вот и я ломанулся книжку шерститьmmcl200 писал(а):ёперный театр..
если этот факт действительно имеет место присутствовать, то наверняка тут дело в развесовке - у длинной Нивы наверное мЕньший на зад приходится...Yello писал(а):Попробуйте газануть на льду и попросите посмотреть кого-нибудь,
какая пара колес первой сорвется в пробуксовку,
на длинной и короткой НИВАх.
Yello
Впредь буду осторожней в высказываниях,mmcl200 писал(а):Yello писал(а):Момент на конце вала, равен моменту в начале
умноженному на длину вала.ёперный театр....
дабы простотой формулировки не вводить в заблуждение.
P.S. Прошу уважаемого Админа перенести мой треп про восьмерки
из темы ДИФа, куда-нибудь в другое место.
Yello писал(а):P.S. Прошу уважаемого Админа перенести мой треп про восьмерки
Votasum
- ЗАБАНЕН
меньше угол - меньше износVotasum писал(а):Yello
А износ шрусов наружных, внутренних как?
