Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
Виталий С
Сообщение Виталий С »
Adler писал(а):Кольцо из какой стали делать?ст3 пойдет?
Кольцо из любой.
А плита из какой возможна?
На ней УД-25 висеть будет.
Adler
Сообщение Adler »
magellan писал(а):Adler
У Вас случайно нельзя сделать фрезу модульбную для нарезания зубьев шестерен с цепным приводом шагом 25.4 мм? Не червячную только.
У нас нет Р18 большого диаметра,а кузня после реформ Чубайса в энергетике закрыта,убил бы гада.
gudvin писал(а):Adler
1200р за 20 стальных, правильно.
Скажешь когда и куда/как переводить :ok:
Вас посодют обоих :ok:
Всё что касается ОРУЖИЯ - запрещенно.
Гудвин - в бан на трое суток.
Adler - закрытие раздела на трое суток.
Все подлежит удалению.
Adler
Сообщение Adler »
А размер 239,3 уже с учетом посадки?Стоит будет 400 руб.Тут я заводу не конкурент,они эти детали на полуавтоматах делают.
Adler писал(а):А размер 239,3 уже с учетом посадки?Стоит будет 400 руб.Тут я заводу не конкурент,они эти детали на полуавтоматах делают.
mmcl200 писал(а):линейное удлинение кольца из стали 20 диаметром 240 мм выпрямленного в прут нагретого с 20 до 250 гр. составит 2,22 мм итого 754+2.22=756,2 мм/3.14 =240,7 мм, т.е. даже не 0,5 а целых 0,8 мм...
mmcl200 писал(а):239,90 мм наружный диаметр маховика измерян при температуре 20 гр. по цельсию
по стоимости согласен, :roll: и плюс стоимость заводского венца? или его есть у Вас возможность померить?
239,3 уже с учетом посадки...
Adler
Сообщение Adler »
Сходил,померял :shock: они оказывается штампованые,продавалка все гундела недовольно,не знаю че им не нравится,когда меряют?Зубов насчитал 128,это засада небольшая.У меня станки на 100-120 зубьев рассчитаны,седня приду,покумекаю,как перенастроить.Да,Денис,пока я на работе,подсчитай,пожалуйста количество зубьев на своем венце,чтоб надежней было.оно модуль 2 по любому,но вдруг из за гундежа с травмированной психикой промазал :))) И у нас они по 240 руб,вот вам и малые города :(
тот который у меня точно фрезерованный, не штамп 100%,
Adler писал(а):Зубов насчитал 128,это засада небольшая.
мне честно говоря пофигу 120 или 128 зубов если по нему будет шестерня бендикса нормально работать то можно и 120 зубов....
т.е. будет или нет правильно взаимодействовать шестерня и венец влияет как раз этот
Adler писал(а):модуль 2 по любому
magellan
Сообщение magellan »
Adler
Можно ли изготовить клин для на суппорт токарного станка 1К-62, на поперечную подачу.
Adler писал(а):У нас нет Р18 большого диаметра,а кузня после реформ Чубайса в энергетике закрыта,убил бы гада.
Adler
По-моему нужен диаметр 90 мм. Могу точно посмотреть. Я, заказал бы комплект на 25,4 и на 19.05 мм. Комплект состоит из 5-ти фрез - это, я, на память. Искал долго их по всей России. Есть везде, но только червячные, а, я, ими пользоватьсЯ не умею. Да, и станок наверное не подойдет. У меня старый. Делительная головка есть. На 19,05 мм звездочки нарезал сам. Фрезу такую одну нашел по случаю. Там сталь Р6м5. Что-то такое если не путаю.
С уважением Игорь.
Adler
как успехи?
Adler
Сообщение Adler »
mmcl200 писал(а):Adler
как успехи?
В общем так,шестерню больше 120 зубьев 2 го модуля я сделать не могу,на большом станке минимальный модуль 3.Оправки меньше нет,начальство озадачено,но это на перспективу,будет не скоро.А у вас на стартере нельзя шестерню сменить на модуль2.5,если можно,то я бы на маленьком станке пару нарезал бы спокойно.В том же диаметре было бы 108 зубьев.делительная головка занята надолго,делаем завихрители на хрен знает какую ГРЭС.
Виталий С
А почему Вы не хотите заводской венец поставить?
Adler
Сообщение Adler »
Adler
Клин то сделать можно,но его ведь пришабривают по месту,какая у вас там выработка ведь не известно,соответственно и длинновой размер как ловить?мы свои станки ремонтируем,но на каждый станок даже одного типа клинья разные получаются.Про материал для фрезы я понял.р6м5 это сталь дешевле просто чем р18 и стойкость у р18 выше..У нас диаметр проката 40мм.червячная фреза применяется только в зуборезных станках.В дел.головке ей не нарезать.Я посмотрю,чего с твердосплавными напайками можно соорудить,но ничего не гарантирую,диаметры 19.05 и 25.4 большеваты для них. [:})
magellan
Adler
Я, размеры дам, а остальное сам шабриь буду по месту. просто там до меня уже полазили и дошли до того, что эпоксидкой 2 мм наклеили и подогнали. Работает, ено разве это работа. Точность станка 0,05 должнабыть, атут хуже чем 0,2.
С уважением Игорь.
Adler
Сообщение Adler »
Эпоксидка это сурово :shock: Давайте,будем посмотреть,чего там выходит.Один из вариантов-приварить к клину пластину с припуском по всем размерам,потом это дело фрезернуть как надо.Мы последнее время так и восстанавливали.
Виталий С писал(а):mmcl200
потому что мне надо на маленький маховик переднеприводного агрегата поставить большой венец от класики или 08 чтоб перевернуть стартер к двигателю...
Вернуться в «Магазин металообработки»
