Одноступенчатый реверсивный редуктор.
Подскажите, может есть какой-нибудь готовый девайс (редуктор, муфта), чтобы сменить напраление вращения???
Последний раз редактировалось Белый Дом 16 ноя 2010, 19:59, всего редактировалось 2 раза.
ИванS
Сообщение ИванS »
думаю что таки придется собирать шестеренчатую гитару 1:1 самому.
ИванS
Вот этого, как раз и хотелось бы избежать... :oops:
Длинный
Сообщение Длинный »
Чем редуктор лебёдки от трелёвочника ТДТ 55 не мил в вашем случае? Фланцы под карданы - ГАЗ, момента и скорости передаст до дури...
К тому же там хоть 2 выхода организуй..., хоть прямо, хоть с реверсом
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
Длинный
Дык, всем мил! Я про его существования щас и узнал только! :)
Фотка есть?
Где взять?
Скока весит?
Длинный
Сообщение Длинный »
Тады, Белый Дом, вам прямая дорога в ближайший леспромхоз, и поближе к мастерским и куче металлолома. заодно сразу и карданы с ними, чтоб потом не искать.
Редуктора лучше брать сразу 2, чтоб потом, вскрыв, и удивившись модульности решения, перекомпоновать ТАКОЕ!!!... (согласно капризу заказчика), навыводив фланцы во все возможные стороны
Школьный
Сообщение Школьный »
Длинный писал(а):редуктор лебёдки от трелёвочника ТДТ 55
в инэте описания не нашел
Бортовой редуктор Луаз :oops:
Этот девайс нужен при использовании УРАЛовской КПП, например. :oops:
Белый Дом писал(а):Скока весит?
Примерно 150кг +/-50кг :)))
:shock: :shock: :shock:
Ёпрст!!!
Слухай, а почему бортовые ЛУАЗа реверсивные???
Как ими тогда пользоваться, по назначению???
Скока они весят???
Где взять??? :) :oops:
Белый Дом писал(а):а почему бортовые ЛУАЗа реверсивные?
:shock: что то я на своем луазе такой функции не видел
Белый Дом писал(а):Слухай, а почему бортовые ЛУАЗа реверсивные???
Я не понял наверно, тебе надо чтоб ещё и переключалось направление вращения :shock:
А в КПП не как нельзя ? :oops:
Белый Дом писал(а):Скока они весят???
13кг, но это с барабаном, колодками .....
Внутри две шестерёнки :oops:
Нет! Нужно чтобы редуктор менял направление вращения! Без всяких переключений! :oops:
не реверсивные, а обратного вращения :oops:
