Булерьяны и им подобные ... + ... -
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
kortaika писал(а):производитель обещал
kortaika писал(а):чистить надо не 2 раза в сезон
kortaika писал(а):как писано в Инструкции а гораздо чаще.
Сообщение МВП »
в прошлом году победил естественную втягу . это которая под ворота дует . у меня печка двух стенная из какогото водогрейного котла я в эту рубашку воздух вентилятором вдувал. а потом приемную трубу наулицу вывел так теперь с выходной еще сильней самотоком жар идет и тяга возросла.
kortaika
Сообщение kortaika »
Продолжаем разговор.
Пропала тяга, дым валит через дверцу. стал искать причины, и сняв снизу крышку шламоприемника посветил фонариком, в самом конце увидел нечто странное. кокс собрался "крышечкой" и почти заглушил трубу. полез на верх и точно - внутри, в 60 см от кончика трубы "крышечка" из кокса. Но самое интересное, что она наросла на границе где кончился утеплитель трубы. отсюда вывод - рекомендации производителя всё таки стоит соблюдать и утеплять трубу до конца.
baga115
Сообщение baga115 »
kortaika
ты прав.прошлой зимой забило самый кончик трубы,тоже был не утеплён примерно 5см..в этом году всё исправил,ждём мороза.печь бренеран.
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
t-tolyan
Сообщение t-tolyan »
так закончил свой УФО,сделан по подобию бутакова первый раз протапливал начала дыметь краска(термостойкая в баллончиках 450град) шо осталось от краски рукой не стерается
наталкал топку полностью,протопил- конвективные трубы покраснели гдето посередине печки(по высоте)на промежутке 10см
наружная обшивка сделана из листа 2мм до красна не нагрелась
вобщем будут холода посмотрем как оно
/фото поправил mmcl200/
t-tolyan
все сделанно согласно схемы
[img]http://не%20радикал.jpg[/img]
довольно металлоемная конструкция по сравнению с буллерьяном
лист 1мх2м 2мм разошелся на копус+на экраны и пеед 3мм и 10м 63мм диам трубы печ по размерам чуть больше инженера
t-tolyan
а режим газогенераторного горения осуществляется перекрытием воздуха? или нет такого режима?
t-tolyan
для режима имеется подвод воздуха из прямых(спереди и сзади)конвективных труб но пока длительность горения не проверял
на улице щас +16 днем
kortaika
Кхе, кхе... продолжаем тему аква-пиролизо-дровяных котлов.
Котел работает на 4+ по 5 бальной шкале, с этим всё ясно.
С наступлением первых морозцев выявился очень непонятный косяк - на чердаке замерз расширительный бак! (был утеплен) :shock: Печь топили 2 раза в день - не замерзал, даже в - 42, а тут, первые -15 и всё. При этом котел работает в круглосуточном режиме и дома стабильно тепло.
Сейчас свариваю новый бак, широкий и плоский, что бы спрятать под обшивку стены внутри дома в туалете.
kortaika писал(а):на чердаке замерз расширительный бак!
в нем нет циркуляции. точней ее не достаточно. если кинуть две трубы что бы бак работал как батарея то наверно такой проблемы не будет
yepti
Сообщение yepti »
kortaika писал(а): кокс собрался "крышечкой" и почти заглушил трубу.
После недели-40 будет "крышечка" и "пробочка" из белоснежного инея на кончике трубы. :)))
kortaika
а если не открытую систему а готовый расширительный бак с диафрагмой применить?
kortaika
mmcl200 писал(а):расширительный бак с диафрагмой применить?
Есть такой на 50 л. да, нельзя, 2,5 т.р. зря потратил.
я уже закончил, и запустил котел, работает отлично. бак установлен на высоте около 180 см, подпорный насос воду не выдавливает. ждем когда в доме потеплеет, на улице -20.
Скоро в этой теме сложится бестселлер - "Хроники пиролизного котла" :)))
kortaika
У меня на корабле когда котел топился расширительный бак был такой же темп. как и трубы. правда он был над котлом в метре.
koskon
Сообщение koskon »
kortaika ты если не можешь по какой то причине расширительный бак с мембраной использовать в системе отопления, поставь его в систему водоснабжения, реже будет включатся насосная станция!
А ну ЕЁ в болото!!
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
