Полноприводный пневмокаракат - строительство
Всё забываю спросить! На сколько нужная вешь - декомпрессор???
Вместо него, вкручена какая-т странная свечка, ни один свечник у меня на неё не налазить... А головок длинных, нет.
Декомпрессор купил, а найти щас его не могу... %) Куда-то запинал его, в гараже... Трос с рычагом, для этого дела, уже на месте стоит.
Сообщение uvat »
Белый Дом писал(а): На сколько нужная вешь - декомпрессор???
Продуть цилиндр не выкручивая свечки...
Если карбюратор, работает нормально, то будет не востребован.
Белый Дом писал(а):какая-т странная свечка
Свеча старого образца :wink:
казерог
Сообщение казерог »
uvat писал(а):Надо!!!
Общественность требует видео
не просто НАДО -а НАДО СЕБЯ ЗАСТАВИТЬ :wink: :bravo: :bravo: :bravo: :beer:
Сегодня, по какай-то причине, перестал гореть индикатор нейтрали... Лампа - исправна. %)
Чё могло случиться... %)
Очень не удобно будет, без неё-то.
Залил все жидкости... Последнюю мелочь доделал.
Посидел в кабине.. Погазовал... Фарами помигал...
А ехать - страшно! %)
Вдруг ни так чё-нибудь... Переделывать уже не смогу.
Первая передача в "планете", включается по часовой стрелке???
казерог
Сообщение казерог »
Белый Дом писал(а):Переделывать уже не смогу.
сможешь еще и не раз :wink: АГ и тот доводит :oops: 8P
Привет!
Чё-то со сцепление, хрень какая-то... Не дожимается до конца. Скорость не включается.
Как его регулировать??? До каких пределов нужно тянуть его рычаг???
Сообщение uvat »
Красной стрелкой обозначен регулировочный болт, отпускаем контргайку и закручиваем отвёрткой болт, выбирая зазор в приводе.
Сообщение uvat »
У меня на одном движке была загадка, всё отрегулировал, а сцепление не отжималось, а дело было в дисках сцепления, они оказались толще номинала, в итоге убрал один диск и всё заработало.
Konservator
Сообщение Konservator »
Белый Дом писал(а):Всё забываю спросить! На сколько нужная вешь - декомпрессор???
Ставится для облегчения прокрутки двигателя перед запуском, особенно полезно зимой. Присутствует на многих отечественных тракторных дизелях. У МБ "Нева" тоже имеется. А я то по началу удивлялся, чего-й то он при -20 так легко заводится( с 3-4-го рывка) в сравнении с машиной?!... :)))
А как, добраться до дисков???
Юра, примерно на глах - на сколько сантиметров отжимался рычаг сцепления, до разъединения (та часть, где трос крепится)???
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Не могут диски залипнуть от долгого стояния?
Сообщение uvat »
Примерно так
Чтобы добраться до дисков, надо снять правую крышку(где стоит обдув)
Прежде чем снимать крышку просто заверни болт до конца и посмотри что получится. Можно вывесить каракат и регулировать что бы колеса крутились. а потом уже доведешь как нужно. только при дальнейшей работе смотри что бы сцепление не буксовало.
Вот это не задача... Не хотелось бы, такого вмешательства... %)
Пока мотор валялся отдельно, отжимал лапку сцепления, КПП переставала вращаться.
Наверно, ход троса маловат....
Блин, не ожидал такого... %)
Вернуться в «Строительство»
