Я поищу в загашнике,но надо поточнее размеры,сам до мотора доберусь не скоро,он на зимнем хранении.Засим звиняйте,пошел спать,с утра на работуБелый Дом писал(а):Adler
Видал "Вихрь" 30-й???![]()
Мысь шальная пришла... Чёб его в сухопутном не использовать!?
Размеры пока хз... Нужна крышка, на ту часть блока, которая к дедвуду прикручивается, чтоб в неё водяное охлаждение по патрубку пустить.
Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Adler
с коленвала выходит торсионный валик. т.е. в валу квадратное отверстие примерно 10 на 10 мм. (во всяком случае на двадцатом). вот этот участок и будет самым слабым.Белый Дом писал(а):Какой вал???
да там проходит трубка. по ней вода подается на головку и цилиндры. а с глушака скидывается в дейдвуд и в месте с выхлоп. газами вылетает..Белый Дом писал(а):Ну, ведь патрубок от помпы по дейдвуду проходит
239,90 мм наружный диаметр маховика измерян при температуре 20 гр. по цельсию, необходимо предусмотреть зазор для посадки на горячую... т.е. я так понимаю десятки полторы две в плюс???Adler писал(а):mmcl200 писал(а):
Adler
а сможете сделать венец маховика снаружи как классика а внутренний диаметр меньше....
Можно,нужны размеры.
Юрий я незнаю как измерить зубы, могу посчитать их кол-во, венец у меня есть новый, но думаю пересылать его Вам не имеет смысла, при его цене в 130 руб. в магазине... купите пожалуйста его в Добрянке стоимость образца вложите в цену изготовления...
Adler
если на горячую посадку,то в минусе мама должна быть.И,я не понял,мне венец купить и проточить что ли?Модуль мерять вообще то не надо,только количество зубьев и наружний диаметр.Подождете пару дней?Я раньше до магазина сходить не смогу,с работы прихожу,собаку гулять надо,дратхаар долго бегать должен,иначе дома скачат по стенамmmcl200 писал(а):239,90 мм наружный диаметр маховика измерян при температуре 20 гр. по цельсию, необходимо предусмотреть зазор для посадки на горячую... т.е. я так понимаю десятки полторы две в плюс???Adler писал(а):mmcl200 писал(а):
Adler
маховик имеет 239,9 мм по наружному диаметру т.е. внутренний диаметр венца должен быть около 239,7 мм т.е. на 2 десятки меньше (моё предположение).Adler писал(а):если на горячую посадку,то в минусе мама должна быть
купить и использовать как образец для проведения замеров по кол-ву зубов их размерам, толщине венца и прочее.... сам венец магазинный мне не нужен.Adler писал(а):мне венец купить и проточить что ли
проточить его не выйдет так как он значительно больше 239,7 мм по внутреннему диаметру.
не вопрос...Adler писал(а):Подождете пару дней?
Вспомнил где про Вихрь -30 виделБелый Дом писал(а):Видал "Вихрь" 30-й???
Вот он делал, там фотки, описание http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 2cc9a2cfad
ИМХО на ТАКОМ диаметре не менее 5 десяток!mmcl200 писал(а):маховик имеет 239,9 мм по наружному диаметру т.е. внутренний диаметр венца должен быть около 239,7 мм т.е. на 2 десятки меньше (моё предположение).
И это, давай попробуем как я тебе говорил, разрезать и сварить
Виталий С
на диаметре в 140мм, делал 4 десятки, нагрел газовой, провалилось насквозьmmcl200 писал(а):возможно
Adler
Adler
Я уточню насчет допуска под посадку.lunatik писал(а):ИМХО на ТАКОМ диаметре не менее 5 десяток!mmcl200 писал(а):маховик имеет 239,9 мм по наружному диаметру т.е. внутренний диаметр венца должен быть около 239,7 мм т.е. на 2 десятки меньше (моё предположение).
Виталий С
линейное удлинение кольца из стали 20 диаметром 240 мм выпрямленного в прут нагретого с 20 до 250 гр. составит 2,22 мм итого 754+2.22=756,2 мм/3.14 =240,7 мм, т.е. даже не 0,5 а целых 0,8 мм...lunatik писал(а):ИМХО на ТАКОМ диаметре не менее 5 десяток!
Последний раз редактировалось mmcl200 11 ноя 2010, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
наверное нет, оч похоже на правду.mmcl200 писал(а):я нигде не ошибся???
