САМОПАЛьный АПП №-2
Переломки
Самопал
[:}) :beer: :beer: :beer: Молодец :roll:
Самопал
Сообщение Самопал »
вот такие диски пришлось заказывать под супорта 08е.
Николай Васильевич
Самопал писал(а):1600х500
При какой ширине диска? И 1600 ... немножко не дотягивает наверно?
Самопал
Сообщение Самопал »
Николай Васильевич
самый первый пост
Самопал писал(а):uot;]переломка, колёса 1510х500, ДВС и КПП ОКА, РК нива, ГУР колонка БМВ, мосты уаз (колхозные).
ширина диска 450 мм.
Сообщение uvat »
Самопал
А есть фото, как насос ГУР-а имплантирован на Оковский двигатель? [:})
Самопал
Сообщение Самопал »
Алексей Сургут писал(а):ты эта,не боишься?
опасения есть, выбора нет
Алексей Сургут писал(а):?Или мотор от Оки?
так точно [:})
Самопал
Сообщение Самопал »
uvat писал(а):А есть фото, как насос ГУР-а имплантирован на Оковский двигатель?
могу зафоткать, а вообще я хочу рисунок переходной плиы под насос ГУРа от уаза с размерами выложить (мож кому пригодится), оказалось на удевление просто инсталировать
Сообщение uvat »
Буду очень признателен и не только я.... [:})
Собираюсь на "Зелёный" гидравлику ставить. :oops:
Самопал
Сообщение Самопал »
:ok: только не обещаю что завтра,т.к. надо разбирать, снимать подушку ДВС, ту на которой генератор стоит, ну и насос соответственно. [:})
Сообщение uvat »
Самопал писал(а):uvat
:ok: [:})
Самопал
Сообщение Самопал »
uvat вот
вид с низу
шкив двухручьёвый
№ ремня 10х8,5х850
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Красотища спереди на зил смахивает
:roll:
Сообщение uvat »
Самопал
Спасибо! [:})
Шкив, как делал?
Самопал
Сообщение Самопал »
на родной ОКО шкив, аргоном привариваем ручей КВ класики ВАЗ, предварительно вырезав на токарном посадочное, оставив токма ручей под ремень, Ф наружный у обоих одинаковые.
ПРОБКА писал(а):спереди на зил смахивает
точнее на ГАЗ 53 Б (болотный вариант 8P )
magellan
Сообщение magellan »
Самопал
Самопал писал(а):
Да, очень удачно все срослось. Искренне рад за такоую конструкцию и конструктора. Как там у Джегерме:"Маленькие в песок, а большие в болото". Только,думаю, что придется еще немало потрудиться на нем. Во-первых, думаю, что крылья узковаты, машина постоянно будет в грязи, если использовать ее по назначению. И, еще сомнения, по поводу мостов. Наверное все же они перегружены. И совсем неважно какой двигатель стоит. Коробки передач, наверное, две?
У нас,тут ходит один девайс. На 4-х колесах. Формула 4 х 2. Одноцилиндровый дизель от немецкой электростанции, КПП от мотоцикла Урал, главная передача от какого-то крана. Задняя ось сплошная дифа нет. Диаметр полуоси 50 мм. Срезает ее регулярно.
Да, еще резина от Лаптя (камеры с ремнями).
Еще один вопрос. Диски тормозные самопальные или только посадочные втулки самопальные на ступицу?
С уважением Игорь.
Вернуться в «Переломки»
