Обледенение приводных роликов
ИванS
Сообщение ИванS »
не прочности а упругости, очепятка. :)
stran06
Сообщение stran06 »
Леш, попробуй вместо полос из транспортерки, приводные ремни. Возможно на транспортерке другая резиносмесь. У странника последние ролики из резиносмеси идущей на приводные ремни. Они не изнашиваются (после пяти тыщ износ не виден), по сравнению со старыми - небо и земля.
Еще посмотри характер износа. Если напротив болтов крепления - значит там и тяга, нужно выравнивать напряжения. На колесах с шипами, ролик точило очень быстро, выработка по этим шипам.
Может полоску внутрь ламели какую придумаешь, хотя тут уже просится арматура, заливка, оснастка.
С уважением, Евгений.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Ролики мы победили,но процесс не стали останавливать,нашли полимочевинное покрытие,сильно смахивает на резину,но гораздо менее трудоемко в изготовлении.Вот как мы победили обледенение:
Комментарии-голый ровный ролик обернули транспортеркой (5мм толщина 2 корда,слои корда сдвинуты в одну сторону,с другой стороны резины больше)
Резиной наверх,кордами вниз.Разметили на кондукторе,отдельно сделали зубцы ,придумали доп кондуктор,чтоб к зубцам снизу риваривать болты на М 8(3 шт)По обратному кондуктору насверлили в роликах отверстий,и прикрутили зубцы.Стык транспортерки расположили под зубцами,а посредине ролика-на здоровенные заклепки . прикол в том,что когда ужимаешь зубцы,резина начинает топорщиться между ними,и вот при этом то эффекте и происходит скалывание льда,пока резина была приклеена к ролику сплошняком-такого эффекта не наблюдалось.Ролики работают,и вполне прилично.С износом неясно,но и нам всего-то на 1,5-2 мес этих роликов надо-то.Такие дела
Алексей Сургут писал(а):резина начинает топорщиться между ними
Я тебе хотел подобное предложить но подумал что ты скажешь это тех. не правильно когда резина топорщится.:oops: И по зубцы все таки думал что будут обмерзать. [:})
ИМХО - конечно неправильно. Что будет когда крупа набьётся между резинкой и роликом?
по идее не должно сильно забивать. Вот вариант который я тоже не предложил это резину из транспортерки как черепицу ( один рай закреплен а второй его перекрывает) закрепить. вот там реально наверно на мерзнет
Алексей Сургут
Вот ролик,покрытый полиуретановым клеем с полимочевиной(кровли и фундаменты ею заливают
Температурный шкаф для сушки полиуров(до 150 гр)
Разные ролики
А вот ролик-первый,который не обмерзал
sergej
Сообщение sergej »
Алексей Сургут
Алексей тут нашел технику выпускается с 2003 года за 6 лет было проданно 700 штук
Р.С. есть еще одно фото вставить не могу может кто поможет.
Сообщение uvat »
sergej писал(а):есть еще одно фото вставить не могу может кто поможет.
sergej
Ссылку дай на фото [:})
Сообщение uvat »
Aлексей
Сообщение Aлексей »
sergej
А по подробнее , что это ?
Алексей http://kolamap.ru/
sergej писал(а):Алексей тут нашел технику выпускается с 2003 года за 6 лет было проданно 700 штук
Подозрительная, но архилюбопытная штуковина :roll:
Создай в "Иностранном" темку [:})
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
uvat писал(а):Ссылку дай на фото
а остальным ссылку глянуть??? :oops: :oops: :oops:
sergej
Сообщение sergej »
Саня писал(а):а остальным ссылку глянуть???
Завтра в иностранной технике, сегодня радикал не работает.
nuf
Сообщение nuf »
Vimek :oops:
