Рама
да, Крафтов, у тебя гомыр стопроцентный! Сколько человеко-часов занимает процесс резки-варки?
Мы пошли другим путем, рама дышит, на ней кабина сверху, низ кабины теоретически герметичный(по ватерлинию и чуть выше). Воду тряпками вычерпываем. Кабина на 6 болтах, снимать не больше получаса для обслуживания.
Каждому своё, мне проще так, чем потом гомырить кабину, а если Соломона зрение не подведёт, он заметит встроенную клетку безопасности из трубы 60х40, которая усилена сопряжёнными фермами, а про герметичность, думаю следующую сделаю герметичную, только не одну кабину, а весь кузов.solomon писал(а):да, Крафтов, у тебя гомыр стопроцентный! Сколько человеко-часов занимает процесс резки-варки?
Вот именно, в моём случае профильная труба как нельзя лучше повторяет контуры рубленного дизайна, панели из АКП крепятся непосредственно к раме, я не настаеваю, просто моя профессиональная деятельность связана с применением профильной трубы, в течение квартала набирается нужных обрезков от производства, что для меня значит халява, АКП тоже остатки от производства, сложность изготовления на первый взгляд, нужна всего лишь углорезка и полуавтомат и для зачистки болгарка.
Хотел для примера найти пространственную раму внедорожника от Ламборгини, вот где паутина из труб, правда круглого сечения, наверное они конкретные геморойщики
, но не нашёл, а хороший образец в данной теме.
Давно заметил, у тебя классическая спортивная конструкция. Интерсно, как все-таки в динамике она работает, в статике-то понятно, выдержит тонны поторы, если на крышу аккуратно положить.Крафтов писал(а): Каждому своё, мне проще так, чем потом гомырить кабину, а если Соломона зрение не подведёт, он заметит встроенную клетку безопасности из трубы 60х40, которая усилена сопряжёнными фермами, а про герметичность, думаю следующую сделаю герметичную, только не одну кабину, а весь кузов.
По заклепкам понятно, что держат, а трещины на раме не замечал? У нас пока рама на прихватках была, ничего не ломалось, хорошенько все проварили, в некоторых нагруженных местах лопаться начала. Все-таки трубка из простой стали и 30хгса или 09г2с разные вещи.
Унас кабина получилась отдельно еще потому, что вначале хотели тентованнуб платформу сделать, но начались морозы и кабину жесткую пришлось делать.
Обшитый кузов с сидухами сколько у тебя получился по массе? Если убрать каркас безопасности и балки скрепить, как например Тырданов, трубами от карданов, сколько можно массы скостить?
Так как использововалась неясно какого госта тонкостенная труба (1.5мм только 60х40-3мм), конструкцию делал чтоб не только не дыхнула, но и не пукнула, не выдержат эти швы на скручивание, сварка полуавтоматом.solomon писал(а):Давно заметил, у тебя классическая спортивная конструкция. Интерсно, как все-таки в динамике она работает, в статике-то понятно, выдержит тонны поторы, если на крышу аккуратно положить.Крафтов писал(а): Каждому своё, мне проще так, чем потом гомырить кабину, а если Соломона зрение не подведёт, он заметит встроенную клетку безопасности из трубы 60х40, которая усилена сопряжёнными фермами, а про герметичность, думаю следующую сделаю герметичную, только не одну кабину, а весь кузов.
maratovich
http://www.forum.nitrolab.ru/
по ссылке в разделе "Оборудование для кастомайзинга" - пункт - "Торцеватели для труб" - три темы по вопросу.
По следующей ссылке - в перечне также ряд тем по "Торцеванию" труб :
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewforum.php?f=13
ну тогда чуть подождать нужно, перерисуем с бумажных , грязных рабочих чертежей в электронный вид и выставлю, а то электронную версию выкрал паренёк , который с моих кульмановских моделил, даже от долга в 5000 отказался, наверно решил разбоготеть на этом (продовая чертежи , уже на двух сайтах видел)..ну и флаг ему в руки.
Желаю всем в кризис только порядочных партнёров, отношение дороже денег.
