Общая Флудерная IV /АРХИВ/
Болтологический раздел.
Шурик
Сообщение Шурик »
Всем [:}) ....
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а):открыта охота на Злостного Флудера этих выходных ;)(
э нет :stop: недождетесь дяденька 8P
казерог хватит всё портить :twisted:
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):Быстро завёл
Да нифига не быстро - дня три готовил к старту. Свечи ставил подключал, он без них оказывается не обязан заводиться :(, форсунки регулировал - это надо было немцам показать, как русские делают без стендов 8P, тнвд устанавливал, капли и углы впрыска ловил - это вооще жесть :oops:, компрессию мерил - макс.15 очков - пациент должен быть вобще-то труп уже с такой компрессией :))) кольца керосинчиком раскоксовал.... Интересно короче время провел :roll: Ну и конечно без эфирчика не обошлось в начале. Потом уже сам задышал :oops: Клапана вот завтра буду регулировать по щупу. Были пару зажаты, я их на глазок отпустил. Остальные тоже не в зазоре. Я удивляюсь как он еще ожил:oops: Вот что значит качественный дойче :ok:
Oleg писал(а):форсунки регулировал - это надо было немцам показать, как русские делают без стендов
Ручного насоса нет, для проверки распыла ?
Oleg писал(а):тнвд устанавливал, капли и углы впрыска ловил - это вооще жесть
Я поставил насос в среднее положение, а регулировал уже на заведённом, ослаблял гайки и качал насос в "позднее-ранее".
Oleg писал(а):компрессию мерил - макс.15 очков - пациент должен быть вобще-то труп уже с такой компрессией
Вообщето да.
А степень сжатия наверное около 18?
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):Ручного насоса нет, для проверки распыла ?
Только что тему в барахолке открыл :ok:
gudvin писал(а):Я поставил насос в среднее положение, а регулировал уже на заведённом
Там столько меток совмещать и выставлять, что полная опа :wink: Момент впрыска должен быть 26 градусов до вмт, на насосе метки ставятся в "ноль" и насос ставится на двиг с угом 40 градусов до вмт. Короче так просто не объяснить %)
Oleg
Сообщение Oleg »
:lol: :lol: :lol: :lol: все на глазок - и распыл и регулировочные шайбы под иглу %) НО зато какой респект [:}) [:}) [:})и уважуху я от супруги услышал, она весь процесс наблюдала и стартер крутила когда я распыл смотрел :oops:
Oleg писал(а):регулировочные шайбы под иглу
По чему на глазок :shock: там же всё точно, одна шайба изменяет давление открытия на 0,5кг или 1кг (у меня так)
Oleg писал(а):Похоже что такой
Везёт тебе :) радиатор такой маленький.
А у меня здоровенный, ни фига не прогреть мотор.
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):А у меня здоровенный, ни фига не прогреть мотор.
термостата нет? Тогда кртоночку ему какуюнить на морду:wink:
Тимур
Сообщение Тимур »
Oleg
случайно деталька номер 54 у тебя ни куда не завалилась? :oops:
*** нельзя ***
Oleg писал(а):термостата нет?
Есть :)
Но он похоже рано открывается, на холостых верхний патрубок радиатора уже тёплый.
Шурик
Сообщение Шурик »
казерог писал(а):девченки до трахтура или опосля
..Во время... :wink:
Oleg
Сообщение Oleg »
Тимур писал(а):случайно деталька номер 54 у тебя ни куда не завалилась?
:( От этого привода вообще ничего нет :( Я только пускачу поршень поменял и все :oops:
Тимур
Сообщение Тимур »
а то у меня тут дыра, выломан кусок которому крепится рычаг, тяги бендекса, для старта дизеля приходиться задействовать все руки
*** нельзя ***
Oleg
Сообщение Oleg »
Тимур писал(а):выломан кусок которому крепится рычаг
Этот кожух вроде как люминивый?
Вернуться в «Флеймовые»
