Обледенение приводных роликов
Василий Тулун
shum d писал:
ни какой мощности дополнительно подводить не надо, она уже есть.
Да, мощность уже подведена через валы, шестерни и пр.
А почему тепловой кабель не использовать, правда нужен еще один генератор.
Последний раз редактировалось Василий Тулун 01 ноя 2010, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
tevrisog
Попадал я в такую ситуацию на Страннике,-20 а внизу вода, скажу я вам, обмерзает резиновый ролик очень хорошо. Да еще и молотком не отбивается, резина пружинит,приходилось за ним идти и обрезками арматуры лед выскребать. А вот металлический молотком долбанул и дальше поехал. Так вот в связи с этим Алексей, у тебя же была хорошая идея с металлическим шаром внутри ролика, продумать хорошо как его без проблем внутрь ролика при нужде закладывать и вынимать когда нужда отпадет.
C уважением, Анатолий.
Алексей Гарагашьян
У Трома ролик прикручен к уазовской ступице.
Даже выхлопные газы подвести внутрь непросто. Заставить работать какой-либо механизм внутри еще сложнее.
Немного нагревая трубу ролика, мы не сможем согреть приваренные к ней протекторозацепы и на них будет намерзать лед. Здесь нужен нагрев большой мощности. Где ее взять!
Василий Тулун
Василий Тулун
О какой мощности может идти речь? По моим представлениям даже киловатта может оказаться много, надо то держать температуру немного выше нуля, в свете поставленной задачи, небольшой отрезок осени.Алексей Гарагашьян писал(а):Немного нагревая трубу ролика, мы не сможем согреть приваренные к ней протекторозацепы и на них будет намерзать лед. Здесь нужен нагрев большой мощности. Где ее взять!
Я вот последнее время с нагревом больше борюсь, ну не как не хотел подшипниковый узел без нагрева работать на высоких оборотах.
Можно вот как; делаем не замкнутое кольцо (1) из стали достаточно пружинистой, наклепываем или привариваем поводок (4), по внешней стороне наклепываем фрикционный материал (3) и вставляем все это в внутреннюю полость ролика, поводком заневоливаем на кузов. Если между стальным кольцом (1) и фрикционным материалом (3) полосу из металла с большим коэффициентом теплового расширения (2) медью, медные сплавы или дюраль, люминь на сжатие слаба так что наверно не пойдет, получаем биметалл с функцией саморегулирования температуры.
sergej
Лекс
Да уж точно , от резины лед молотком ни как от железа отлетает.tevrisog писал(а):Попадал я в такую ситуацию на Страннике,-20 а внизу вода, скажу я вам, обмерзает резиновый ролик очень хорошо. Да еще и молотком не отбивается,
Может проще эксцентрик с долбушкой к ролику прижимать , когда совсем тяжко. И плакать будете сидя в кабине. ..А может и не будете..
Еще раз хочу спросить. Вот как представляется вам ролик под протектор шашки , типа трекол?
Алексей Сургут
Сожалею-никак не кажется-нереальноЛекс писал(а):Вот как представляется вам ролик под протектор шашки , типа трекол?
Уже сделали на железный ролик(без полиура) по выкройке между зубцами-4 мм транспортерку и ее приклепали-вдвоем не торопясь -2 часа
Еще с Пермского порохового завода идет полиур по свойствам-как резина,из него делают сайлентблоки,твердость 70-80 по Шору.Щетку на ролик поставили-будем пробовать все сразу,выбора нет,работа стоит
Вот такЛекс писал(а):Вот как представляется вам ролик под протектор шашки
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
или так
и ещё на страннике есть.
Дальше пожалуйста в соответствующей теме
stran06
Возможно конечно, более того, она есть в серии. А-транс использует малослойный клон этой шины. А сварить можно все, вопрос рынка.Василий Тулун писал(а):Возможно ли сварить шину на давление около 2 атм с протектором под Тром и соответсвующий диаметр?
Один раз, в первой поездке, прошли болото и встали на краю. Потом пришлось ролик отскребать. Ушло минут 5 на все. Можно было не отскребать, просто тренировались. Собственный опыт - прошлой зимой по наледям накатался по уши.tevrisog писал(а):Попадал я в такую ситуацию на Страннике,-20 а внизу вода, скажу я вам, обмерзает резиновый ролик очень хорошо.
http://video.yandex.ru/users/stran06/view/57/
http://video.yandex.ru/users/stran06/view/56/
с последних выходный видео еще не сделал, пока фотки.
Вот так рубился примерно час. Потом просто бросил на берегу. Ночью -15. На балансире (метал) наросло так, что врезалось в колесо. Ролик чистый. Совсем. Ну чего еще? На ночь водичкой полить? Могу. Пофиг ему будет. Ребята, в 25-ый раз: проблем обмерзания у резинового ролика нет.
Таскал встрявшую в наледи шестерку, сам проваливался, самое холодное по воде -30. Были поездки, особенно по реке в мороз -35-40 (не люблю) с наледями (морозом воду давит) по сотне метров на км.
Если хотя бы метров 70 проехал - не обмерзает вообще. Если встать сразу после наледи - отбивается само метров за 500. Свои ролики - не чистил ни разу, зимний пробег тыщи полторы. Видимо везло, или исключительно по асфальту ездию
Вот возьми лист железа и лист траспортерки, полей водичкой, когда за -30, потом расскажешь, где лучше отскребается.Лекс писал(а):Да уж точно , от резины лед молотком ни как от железа отлетает.
С уважением, Евгений.
tevrisog
stran06
tevrisog
