Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Раздел расформировывается
Юкон
Сообщение Юкон »
новичок писал(а):Некоторые режут просто забив нож в щит и сделав ограничитель
Тянут ленту и она режется о нож как на циркулярке :(
Юкон писал(а):Тянут ленту и она режется о нож как на циркулярке
ну да. я видел этот рез. довольно ровный. но сам что то не созрел так резать.
Юкон
Сообщение Юкон »
Еще вопрос
Уважаемые форумчане всем известно что гусеница это самый дорогой и трудоёмкий элемент вездехода и чтобы не наступить на грабли :grabli: хочу посоветоваться.
Все говорят что транспортёрка ТЯНЕТСЯ , согласно шага звезды расстояние между траками 85мм то есть при их креплении необходимо уменьшить это расстояние или нет :oops: :oops:
Юкон писал(а):Все говорят что транспортёрка ТЯНЕТСЯ , согласно шага звезды расстояние между траками 85мм то есть при их креплении необходимо уменьшить это расстояние или нет
Хороший и интересный вопрос - результат надо бы подвесить в "Тезисах" на видном месте. [:})
Petrov_kamensk
Сообщение Petrov_kamensk »
тянется любая транспортерная лента ?
отвечу сам себе, похоже что да.
вот эта карактерискика на это указывает
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 30 н/мм (цифра от 7 до 65 может быть)
взял вот тут
Юкон
Сообщение Юкон »
Petrov_kamensk писал(а):Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 30 н/мм (цифра от 7 до 65 может быть)
Извените но не смогли ли бы Вы мне объяснить значения Н/ММ
С уважением :oops: :oops: :oops:
казерог
Сообщение казерог »
Юкон
Вот:
[Н*М] = [Н* 1000мм] = 1000 [Н*мм]
Юкон
Сообщение Юкон »
Понимаю но с трудом :shock: извините но привык всё на пальцах :oops:
Юкон
У тебя лента новая или б/у
Юкон
Сообщение Юкон »
новичок писал(а):У тебя лента новая или б/у
Практически новая отработала всего месяц на транспортере, предприятие умерло
казерог
Сообщение казерог »
Юкон
а ты набери в поисковике-[Н*М] :wink: [:})
Юкон
мне кажется что она уже подвытянулась и размер не должен сильно гулять. хотя это мое мнение.
казерог
Сообщение казерог »
Ньютон (единица измерения) — Традиция
Ньютон (обозначение: Н, N) — единица измерения силы в системе СИ. 1 ньютон равен силе, сообщающей телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2 в направлении действия силы.
Юкон
Сообщение Юкон »
казерог писал(а):Ньютон (единица измерения) — Традиция
Шас дошло извините :oops:
казерог
Сообщение казерог »
Юкон
