Обледенение приводных роликов
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Алексей Сургут писал(а):Давайте мозговой штурм
Алексей, чтобы что-то сказать по этой проблеме надо это испытать на себе, а так со стороны, если и есть решение то оно должно быть простое как колун, а щетки и тому подобное это все не то.
Алексей Сургут писал(а):Проблема чисто осенняя,чуть болото подмерзнет-проблемы не будет.
При минусовой температуре эта проблема будет всегда, под снегом водяная каша так называемый "слуз", не промерзает даже при -40 что на болоте что на реке, сани за снегоходом, самолетная лыжа покрыта пластиком, обмерзает.
Destroerr писал(а):Тут идейка одна есть
так ты дальше технологически развей мысль...
просчитай ресурс узла. стоимость.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Ладно как вариант давно предложенное мною, делаем ролик надувным, то есть подбираем минитального диаметра, но максимальной ширины колёсико, от квадрика или мотоблока. подбитаем давление на ролике, чтобы он слегка деформировался, и никакого льда не будет . :oops: :oops: :oops:
Алексей Сургут
Вариант с покрытием не прокатывает???
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Алексей Сургут писал(а):Простогладкий ледяной кусок,(сало,як сало,что его пробовать
А если зеркальный металический ролик к ведущему на пружинке, на подобии натяжника прижать, он как молоток будет действовать :oops: :oops:
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Я выдал идею, не нравится, выдай свою.
А чего тут считать?плотно прилегающие поверхности, шлифованные, с лабиринтными кольцами, на консистентной смазке, сто лет будет ходить.
(С) В.С.Высоцкий
Алексей Сургут писал(а):проблемы не будет.А работать надо.Кто что думает???????
я за подогрев торможением и/или косую щётку сребок :oops:
Destroerr писал(а):А чего тут считать?
Да ну нах, действительно - зачем ?
Destroerr писал(а):плотно прилегающие поверхности, шлифованные, с лабиринтными кольцами, на консистентной смазке, сто лет будет ходить.
Где? В германии??? Тром8 - это отчечественный ТРАКТОР, для русских суровых дядек, а не бюргера с инструкцией.
lunatik писал(а):или косую щётку сребок
щётка об мерзнет и работать не будет. :oops:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Из простого и временного, именно вспомнил сделал, наверное тормоза, щётка врядли, вот только ролики и внутри наледью покроются. колодки по льду это тоже не айс, какой то ролик быстрей отогреется и начнёт по человечески тормозить, а остальные скользить будут, хотя если обледенелый буксует по поверхности, то всёравно стоять, с разблокированной раздаткой газ в пол на пару минут, как пар с роликов пошёл, значит оттаяли, да и сопротивление сразу возрастёт, машина поедет.
Наверно самое гениальное всегда просто.
Даже постоянно шубуршась о ролик с арматурой?
lunatik писал(а):Даже постоянно шубуршась о ролик с арматурой?
наверно да. слишком много влаги и готовых кристаллов для того что бы замерзнуть. процес будет наверно как дворник на стекле намерзает. так же и тут.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Ну что делаем голосование??? я за тормозные колодки, думаю не трудно будет балансиры доработать, да и барабаны можно самые маленькие от 2108 или просто прижимать колодки к барабану
Саня писал(а):Ну что делаем голосование??? я за тормозные колодки, думаю не трудно будет балансиры доработать, да и барабаны можно самые маленькие от 2108 или просто прижимать колодки к барабану
С другой стороны, ролик обмерзает исключительно потому, что он металический?
Лёша - в порядке бреда: полиэтиленовый ролик, такое возможно? :oops:
lunatik писал(а):С другой стороны, ролик обмерзает исключительно потому, что он металический?
Алексей Сургут писал(а):Я полиуретаном покрываю-намного лучше,чем стальной,но полиур я выбирал с точки зрения износостойкости,потому выбрал жесткий,а сейчас мне кажется,мягкий полиуретан будет лучше наверно,то есть похожий по своим качествам на резину.
ролик покрытый.
новичок писал(а):ролик покрытый.
я тот ролик, самолично в руках держал :ok:
Посему вопрос и задал, удаление металической состовляющей - спасёт ситуацию?
