Сваркой рессоры регулярно приваривают вместо зубьев на ковши экскаваторов и ничего работают. Но вот сварить рессору не как материал а как упругий элемент для использования в ТС - это не шутка. Думаю, что это никому не удавалось. Потомучто при сварке меняется структура металла как в зоне сварки так и рядом. Все. восстановить упругие свойства невозможно. Нет таких электродов которые после сварки приобрели бы свойства стали 65Г и им подобных. Излом рядом со швом гарантирован. Конечно можно сварить какой-то лист. Затем зажать его междлу несколькими листами рессор, да еще под стремянкой. Ну, ....наверное можно доехать. А насчет сварки Мазовской рессоры тоже верю, если сварить самый нижний листик он и рессорой-то не называется, а так прокладка. В оставльном - разберите сваренную и убедитесь что брат давно, наверное, ездит на сломанной рессоре.Иванович писал(а):фишка была не в работоспособности рессоры, а в сварке оной вообще....хотя и на коренной лист, лопнувший - можно заварить излом и приварить заплатку и куда-то там доехать.
А у кого есть под рукой фото КАЧЕСТВЕННО сваренной рессоры?
Иванович
С уважением Игорь.
Булат — собирательное название для твёрдых и вязких сплавов железа и углерода. Химически булат отличается от стали количественным содержанием углерода. По этому показателю булат близок чугунам. Но физически он сохраняет ковкость низкоуглеродистых сталей и ощутимо превосходит последние по твёрдости после закалки. Такие свойства более связаны со структурой металла, нежели с химическим составом (по аналогии с чистым без примесей графитом и алмазом, у которых химический состав идентичен, но физические свойства различны). Таким образом, один только химический анализ не позволяет определить отношение металла к булатам. Булат требует отличных от стали способов обработки (ковки, закалки) и может быть повреждён неправильной термической обработкой, обратившись обычной сталью или нековким чугуном. Тем не менее булат может быть доведён до расплавления и после остывания остаться булатом, или, как в случае с дамаском, может быть многократно прокован и сварен кузнечной сваркой сам с собой или с другими булатами и сталями. Из множества сталей (но далеко не из всех) может быть получен булат практически без изменения химического состава исходного материала, но способность сплава приобрести в процессе кристаллизации характерную для булатов структуру сильно зависит от лигатуры сплава и булаты не получатся из высоколегированных сталей, а из легированных, если получаются, то только низшие сорта булатов.
Тоже как-то все ненаучно, но наши предки варили и ковали, главно понимать структуру. Современные технологии портят инжинеров, цифры и формулы не дают чувствовать железо.
Иванович
Делал, я, ее так. Сначала отрезал конец сошки сразу за отверстием. Затем гнул на горячую (пробовал и пропановым резаком и в кузнице. В кузнице лучше, только надо не перегревать, а то окалина оразуется и отверстие под палец рулевой тяги прослабится). После чего протачивал плоскости на наждаке и прихватывал сваркой. После делал болгаркой разделку под сварной шов сбоку с обоих сторон и проваривал. Затем гнул удлиненную часть сошки в одну плоскость с родной сошкой и окончательно обваривал торцыю После обработка и покраска.
Ломает сошку в зоне сварки, рядом со швом. Причем ломает как в тонкой его части так и в толстой.
Я, думаю, что все дело в изменении структуры металла при быстром нагреве. Пробовал варить с подогревом. Толку ноль. Ломает и все тут. Надо искать технологию сварки этой стали и строго ее выдерживать. А как. Нагрев по цветам побежалости - несерьезно. Вывод сам напрашивается. Если нет ни одного излома по шву - значит метал хорошо свариваемый. Ломается рядом - не выдержана температура при сварке. Тапк предполагаю.
Извини, автомашина УАЗ-3962-01 продан вместе с запасом сошек.Иванович писал(а): жутко любопытно - покажи сломаную сошку....ну или задай условия излома, пресс и гидромолот есть - попробую сварить и сломать.
С уважением Игорь.
Школьный
Наверное надо пояснить, что это за переваренные уши. Если рессора на серьгах, то там ухо не варится а загибается с обоих сторон.Школьный писал(а):Видел, укороченные рессоры на прицепе, соответственно с переваренными ушами. По утверждению хозяина ездит уже 20 лет без поломок.
С уважением Игорь.
magellan, все ясно....ты делал ошибку изначально - сошки варить и гнуть на холодную, греть не обязательно, а вот проковать место сварки - можно....
Я варю в аргоновой среде, разделка под 40-45", с заплавкой разделки - присадкой, проволока 1,2-1,6мм, ток 160-200А.
Ни единого случая поломки.
Уазовские есть и газовские сошки есть, попробую сварить и сломать в прессе.
Будешь пробывать - сними на видеоИванович писал(а):Уазовские есть и газовские сошки есть, попробую сварить и сломать в прессе.
