Единственная нерешенная полностью проблема пока обледенение роликов.На улице минус,немного снега, а снизу ,в болоте-вода.Полиуретан помогает частично,с ним намного лучше,но снежная каша с водой обмораживает даже его.Еще придумали щетки из стального расплетенного троса Диам 20 мм,3 таких щетки накрывают ролик полностью,штука злая,но насколько работоспособная-неясно,мороза нет,проверка на грязы результат не показывает.Нагрев роликов от выхлопной трубы-ну на 1-2 может и хватит,а на остальные??? Тепловые пушки прожорливые и для автономки не годятся.Проблема чисто осенняя,чуть болото подмерзнет-проблемы не будет.А работать надо.Кто что думает??????? Давайте мозговой штурм устроим,мальнько головы не хватает
Обледенение приводных роликов
Алексей Сургут
Суть в следующем.
.Спасибо
hrun
Алексей Сургут
Мозговой штурм, так мозговой штурм.
Что бы не леденело надо исключить два момента: вода и холод.
Ограничить доступ воды не получится.
Убрать холод проще, но тоже есть трудности. Иногда мало преодолимые.
Какова теплопроводность полиуретана? Если она у него хорошая, то можно ли сделать сами ролики с обогревом? Например с электрическим?
Счищать лёд. Только не щётками, а пластиной установленной в 3-5 мм от ролика. Тогда обледенелый ролик будет в форме цилиндра.
Возможно ли сделать ролики деформируемые? Тогда за счёт деформации лед будет от них отлетать. Если ролики легкосъёмные, то на весну-осень ставить мягкие, на всё остальное время твёрдые.
Много ли тепла идёт от движка? Можно ли вывести сопла выхода воздуха после радиатора в область роликов? Тогда хоть одна тележка будет ехать.
Пока всё. Мозг усох.
Последний раз редактировалось Дмитрий78 29 окт 2010, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Паша
Алексей Сургут
Эту штуку пробовали,забыл написать,толку от нее нет(калийуксусная кислота 37% концентрация)только поржавели балансиры.ще пробовали технический спирт-то же бестолку.mmcl200 писал(а):как на самолётах с обледенением борятся??? так может тоже ролики этой химозой поливать??? а химозу подогревать теплом от движка, т.е. ехать и как стекло поливать переодически брызгалкой для стекла...
Денис,не поверишь-у нас мысли сходятся,еще 2 недели назад вся эта дрянь бойко брызгала на ролики и управлялась кнопкой из кабины.mmcl200 писал(а):т.е. ехать и как стекло поливать переодически брызгалкой для стекла...
