Иванович чугун без предварительного прогрева ? и не трещит ли по границам шва ?Иванович писал(а):Именно потому что из чугуна
А у кого есть под рукой фото КАЧЕСТВЕННО сваренной рессоры?
АРКАША
Иванович
Аркаша, чугун в данном случае не очень корректно.....мы говорим о рулевой сошке и марку материала сошки опустили до обшеупотребителного "чугун".....сварка сошки не представляет каких-либо сложностей, но ручкой ты каждый шов будешь выстукивать от шлака...в итоге температурный режим будет совсем не айс....хотя вряд-ли лопнет.....но скрутить может.
Что до сварки чугуна вообще - это интересная, но довольно сложная тема....вкратце - варить можно, но далеко не всегда оправдано.
Ну гут, собственно никто не высказывал сомнений, что сталюку можно приварить к сталюкеИванович писал(а):Сопстно.....
http://www.4x4nissan.ru/foto/01365.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01366.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01367.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01368.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01369.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01370.jpg
- гель на фото, на рессоре - маркер нагрева....варианты сварки - 65Г с сошкой (ковкий чугуний), 65Г с ст-10 (швеллер), 65Г с нержей (марку не помню, найду - допишу).
Но (!) рессора разве будет работать в прежнем режиме ?
АРКАША
Поддерживаю, сошка из Чугуняки - технический НОНСЕНСАРКАША писал(а):Да ужИванович писал(а):марку материала сошки опустили до обшеупотребителного "чугун".... стальная она ... как есть стальная , из лизгинки (легированная сталь) ... марку не помню ... да наверно она и разная у разных производителей но не ниже думаю чем 30Х .
Знаю, не пользовался, чугуняку не варил.mmcl200 писал(а):АПmmcl200 писал(а):а можно поподробней что это? для чего? как пользоватся?Иванович писал(а):гель на фото, на рессоре - маркер нагрева
Все знают чтоль???
В наших с тобой техзадачах ИМХО неприменим в принципе.mmcl200 писал(а):ну а я не пользовался и не знаю,lunatik писал(а):Знаю, не пользовалсяmmcl200 писал(а):что это? для чего? как пользоватся?
Хреновинка такая, чтоб понимать (контролировать) прогрев/непрогрев материала.
Вот для сварки Чугуна, да, я соглашусь, полезный девайс, в остальном.... допустим я визуально контролирую.
До сего дня не по сварке, не рядом (у меня) ничего не отваливалось, наоборот, критиковали за излишнюю педантичность при подготовке.
Короче, неоднозначная хрень
Иванович
Гель при нагреве меняет цвет, удобно для контроля шва.
Насчет сошек - и стальные и из ковкого чугуния....масса вариантов и исходных марок сталей и чугуниев.
Лунатик, фишка была не в работоспособности рессоры, а в сварке оной вообще....хотя и на коренной лист, лопнувший - можно заварить излом и приварить заплатку и куда-то там доехать.
А вообще речь изначально шла о усилении чего либо полосками рессорной стали (65Г), там и стал вопрос о свариваемости.
Тогда задача не точно сформулирована, я да и думаю многие поняли её иначе.Иванович писал(а):фишка была не в работоспособности рессоры, а в сварке оной вообще
А у тебя что, были сомнения??? Дядя Женя из листа сделалм топорище, и сваркой его приварил, можно попросить фоту.Иванович писал(а):А вообще речь изначально шла о усилении чего либо полосками рессорной стали (65Г), там и стал вопрос о свариваемости.
казерог
АРКАША
magellan
Aлексей
Наловчился их делать так, что на техосмолтре не могли отличить от заводской. Да и еще. Не надо уповать на то, что буду почаще заглядывать на сваренную сошку и в случае чего заменю. Не выйдет, ОЛна лопается сразу без образования трещины.
На изломе нет никаких пор или других изъянов сварного шва.
А чего не варить? Вари. Есть только одно маленькое условие - надо варить с запасом. Потому как все равно сломается. Нет не сразу. Но всеггда в неподходящий момент и в неподходящем месте. Хоть плуавтоматом, хоть постоянкой. Исход один. За 10 лет, я их наловчился варить. Работают, даже по году, ну, а потом все равно. А варил, я, длинные сошки от мостов с разнесенными редукторами для того, чтобы установить редукторные мосты на автомобиль УАЗ - 3962.Aлексей писал(а):Иванович
Такой вопрос, немного не в тему : есть необходимость сварить вместе две сошки УАЗ, ОЗС-12 подойдут ?
С уважением Игорь.
