Лёнеход или Окакулька
На базе кузова ОКА
solomon
Сообщение solomon »
Леонид, где брал Шаину, и как диски делал?
Леонид
Сообщение Леонид »
Колеса брал в Екатеринбурге там их выпускают подробно здесь:
http://specserver.ru/RUS/notice.asp?noticeID=63884
А диски сделал очень просто. Хотел на токарном станке разрезать на две половинки да как обычно прийди завтра сегодня не могу, поэтому по внутреннему диаметру прочертил линию и тонким отрезным диском - шлифмашинкой обрезал по линии. Потом вставил листы предварительно нарубленные шириной 210 мм Длина не помню. Обкатал на трубе меньшего диаметра получились катушки. Сваркой наприхватках приварил к диску. Проверил биение и готово обварил по кругу. Внутри в место флипера поставил разрезанную от жигулей камеру на R-13.
Глянь на форуме там есть раздел изготовление дисков.
Проверено методом научного тыка
Евгений
Сообщение Евгений »
Леонид. Откуда такой вес вездехода. Его реальный вес около 1200-1300 кг. И дай бог что бы в этот вес уложился. Насчет плавания, думаю что поплывет, но по самую крышу. И то если камерами обьвязать. Колесики смешные, по нормальному болоту завязнет по самые мосты. Кузов от Оки самый бестолковый, весит много, места мало. Ну проходимость немного лучше чем у УАЗа, но до настоящего болотохода далеко.
Посмотри какой должен быть настоящий болотоход.
Леонид
Сообщение Леонид »
Согласен. Но надо жить по средствам. До того мне еще рано. Всему своё время.
Это не просто болотоход, это маленький "Витязь"!
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Это всего лишь мой Тром 8, впрочем и впрямь-настоящий болотоход
Леонид
Сообщение Леонид »
Да хватит скромничать. Хороший, удачный вездеход получился ТРОМ 8х8. Как вчера на охоту съездили. Меня видели?
Алексей Сургут
Машину твою видели,возле начала лесной дороги стояла,мы раньше проезжали :)
Леонид
Сообщение Леонид »
я с 6 утра там стоял ждал друзей. Должны были подьехать. Мои звонки их не разбудили. Пока стоял в ту сторону прошли 4 машины включая вас с Евгением. Я развернулся и уехал на Васькину Дачу. Там птичек пострелял. Вот туда тебя нужно было свозить там одни болота. А куда вы ездили хорошое место, но горки болот нету практически. Вы ехали лесом.
Леонид
Сообщение Леонид »
Поместил на сайт видео.
Смотрите в разделе ВИДЕО
Евгений
Сообщение Евгений »
Ну да, места хорошие. Там газухи,Лоси, гэты так намесили не каждый болотоход проедет. За второй Крестьянкой замес очень конкретный, ну а про Хатас я вообще молчу.
Леонид
Сообщение Леонид »
Краткий отчет. После долбежки и истязании около 300 км выявились недоработки. Погнуло верхние тарелки передних пружин. Сейчас ставлю косынки. Двигатель был в отличном тех. состоянии ни капли не "ел" масло. За последние 50 км заметно ушел уровень хотя подтеков ни где нет. Причина во влажном воздушом фильтре после купания и плавания. Запаял на металлическом корпусе отверстия вверхей крышке. Заменил фильтр. А так пока ходовая бодренькая.
Евгений
Сообщение Евгений »
Леонид, не знаю знаком ты или нет с Володей Шевкуновым, одним из гуру болотоходостроения в Нягани. Дак вот он собирался летом делать вездеход на базе нивовской подвески. Тоже хотел передюю балку целиком поставить, а когда взвешал ее, был в шоке. Передняя балка нивы в сборе весит 130 кг. Это больше чем мост уазика. Сразу отказался от этой идеи. Плюс куча рычагов, шаровые, сайлетблоки, гранаты. Мне кажется не слишком удачный выбор в плане недежности. Из чего исходил при выборе? Почему именно такая подвеска?
Леонид
Сообщение Леонид »
Это который живет по обьездной с моста как ехать? Для таких именно колес с моим весом самое то ходовка. Вот если диаметр колеса на 1300 тут уже УАЗовское все пойдет . Я сейчас дома в АВТОКАДЕ наброски делаю на другой вездеход с другими колесами на 1300 АВТОРОС. Там будет от УАЗ но это только планы.
Чтобы улучшить сцепные свойства покрышек ШАИНА хотел на колеса прикрепить ремни с нефтянных качалок, но делать этого не буду порвет мост или передний редуктор. Твоя тема про КОМПЕНСИРУЮЩУЮ МУФТУ очень грамотно продумана и учтена на твоем вездеходе. У меня в задумке лучше пусть колеса буксуют чем редуктор менять.
Евгений
Сообщение Евгений »
Да Володя по обьездной живет.Тема про муфту не моя. Муфту Леша из Сургута сделал, и на Тромы ставил. У меня нет такой муфты, у меня вал предохранительный лопается при запредельных нагрузках. Слышал АВТОРОСовская резина не очень хорошая, тяжелее ТРЭКОЛовской и жестче, и дороже.
Вернуться в «На базе кузова ОКА»
