Простые вопросы
Подозреваю что речь опять о контрофактеИванович писал(а):Жопа полиуретан....просто модная фича...проигрывают даже самым дешевым резинкам на раз.....проверено многократно....и на фирменных комплектах и на наших.
Хотите живой пример?
Да легко....в морозилку полиуретановый и резиновый аналог....после напишете какие они после полной заморозки станут.....
После повторяем опыт - но в кипящую воду на часик.
Я был на спецпредприятии по проихводству ПолиУровых девайсов.
Резина по характеристикам рядом не стояла
Полиуретан - материал програмируемый. Можно задать его текучесть и упругость.ИванS писал(а):собственно по вопросу- нужно смотреть как выполнен родной сайлент. сплошная заливка между втулкой и обоймой, или есть "окна" ( более эластичный) . Полиуретановый должен быть сделан так же.
это да. как то об этом не подумал.lunatik писал(а):Полиуретан - материал програмируемый. Можно задать его текучесть и упругость.ИванS писал(а):собственно по вопросу- нужно смотреть как выполнен родной сайлент. сплошная заливка между втулкой и обоймой, или есть "окна" ( более эластичный) . Полиуретановый должен быть сделан так же.
Чаще посещайте Луноходный канал на Ю-ТюбеAlfox писал(а):во как! даже видео нашлось...![]()
спасибо всем
