Вездеход в багажнике
Переломки
Ещё мысль,а нельзя ли в соединении использовать соединение как на прицепе авто?(типа шар? да и авто прицеп с доработкой?)
у шарика сколько степеней свободы? :)))
nuf
Сообщение nuf »
bigrubl писал(а):Вопрос как гнули трубу на колесо- получилось здорово как на фабрике( зто вопрос к NUF).
bigrubl, этот вопрос надо задать автору изделия...
Фотографии тут - http://strannik.flyboard.ru/topic251.html выкладывал - Aleks173
s v
Сообщение s v »
ztaurus
Спасибо за вариант. :)-)): У меня просто Офиса нету. 8P
случайности не случайны
s v
Сообщение s v »
bigrubl
Камеры от тролл-са.320мм на20".Задние колеса были сделаны спаренными от какойто телеги на 16".Не понравилось что профиль маловат.Запчасти от Оки--будет хорошо,в Мурманске запчасти Оки -нонсес,по этому использовал 08.
К МБ приварил нижний рычаг 08,на заднюю тележку шаровую.Впечатления интересные и непривычные.Болтается вверх-вниз как г. в проруби.Через 10мин. шаровую вырвало. :shock: Травма.Этот вариант для 6 колесного аппарата. :)))
nuf
Сообщение nuf »
Еще фотка нашлась...
взято тут- http://www.mirovoefoto.ru/ru/nomination ... or.id.3313
nuf
Сообщение nuf »
И вот, тоже вроде интересно. Жаль информации мало. :(
Новое изобретение Евгения Французова - плавучий вездеход.
Изобретение весит всего 30 килограммов и легко помещается в багажнике автомобиля. Собрать этот вездеход – пятиминутное дело. Всего-то и нужно прикрутить к корпусу три колеса.
http://ural.rfn.ru/region/rnews.html?id=6439&rid=47
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Вещь интересная, но движок кажется слабоват для него. 30 кг что то очень сомневаюсь, если без колес только, одни камеры думаю кило на 20 уже потянут!
nuf
Сообщение nuf »
Все равно, даже если 50-60 уже хорошо.
Ничего более подходящего к теме "Вездеход в багажнике" я пока не видел.
P.S. И диски из тазиков, это моя слабость...:oops:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf писал(а):Ничего более подходящего к теме "Вездеход в багажнике" я пока не видел.
В этом поспорить не могу!! там похоже рама от велика типа камы или десны, а сзади подрамник с движком и всем остальным.
dil
Сообщение dil »
В порядке бреда: скутер можно взять тыщ за 10. Там готовый силовой агрегат, кинуть только цепь понижающую... ^))))) :beta: :moto2:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
dil писал(а):скутер
dil писал(а):Там готовый силовой агрегат, кинуть только цепь понижающую
В большинстве скутеров стоит вариатор, тоже была такая идея! Вместо заднего колеса ставить звезду и цепь на мост.
nuf
Сообщение nuf »
dil писал(а):В порядке бреда: скутер можно взять тыщ за 10. Там готовый силовой агрегат, кинуть только цепь понижающую...
еще фото - http://foto.mail.ru/mail/digger8976/_myphoto/28.html
тема - Трайк с китайским мотором.
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
Outlogic
Сообщение Outlogic »
я вот поглядываю в гараже на своего китайца..... в прошлый сезон даже не заводил ни разу.... может под нож?
nuf
Сообщение nuf »
Outlogic писал(а):я вот поглядываю в гараже на своего китайца..... в прошлый сезон даже не заводил ни разу.... может под нож?
+{m} Обсудим техзадание..? :)))
Outlogic
отдаю на виртуальное растерзание :)))
вот тут чуть-чуть про него
http://www.motovelosport.ru/articles/20 ... xx%201.php
Вернуться в «Переломки»
