расконсервация военной электростанции-как?
казерог писал(а):нет там некакой схемки вааще :( сегодня дали умную книгу фото выложить не могу -зарозился у Лунатик батарейки сели :oops:
Казерог ! Завтра !!! :IoI: Утром !!!!!! :always_ready:
Генератор и частота - штука зависящая от полюсов, их количеста.
Перемотать или переподсоединить ? @=
казерог
Сообщение казерог »
lunatik
все помню :wink:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
казерог писал(а):фото выложить не могу -зарозился у Лунатик батарейки сели
8P Ну тогда ...
Проверь тестером ... там где жёлтыми стрелками ... 0 ом должно быть ... если нет ... то смотри контакты выше (точки того же цвета) если там нет (невидно) контакты ... вскрой чёрную коробочку ... зачистить ... если не поможет перемкнуть по жёлтой стрелке . Проверь сопротивление обмотки возбуждения - красные стрелки (на сколько позволяет рассмотреть фотка) . Должно быть в пределах 0м до 20 (думаю не более) . Проверь сопротивление (наличие контакта) на регулировочном ползунке (жёлтые точки в верху ) ... Пока хватит :wink:
Последний раз редактировалось АРКАША 24 окт 2010, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
казерог
Сообщение казерог »
АРКАША
благодарствую [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
казерог писал(а):благодарствую
Я там маленько поправил ... дописал . :oops:
comer
Сообщение comer »
Была давно такаяже наверное проблемма, но с другим похожим девайсом. Бензином обезжирили вроде, точно непомню, ротор или якорь или щётки или ползунок реостат.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
казерог
Сообщение казерог »
comer писал(а):или щётки
тут щеток нет [:})
тут щеток нет [:})
совсем нет ?
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а):совсем нет ?
как пишет умная книга тут дополнительная обмотка возбуждения
Petrov_kamensk
Сообщение Petrov_kamensk »
казерог писал(а):ее нельзя использовать частота 425 герц
не так на современной базе получить 50 не так ведь сложно.
например посмотреть в сторону дохлых упс, они из постоянки 12-24В делают псевдосинус.
тут напряжение изначально выше те транс будет меньше размером.
это намного проще будет чем перематывать генератор.
казерог
Сообщение казерог »
Petrov_kamensk писал(а):перематывать генератор.
о перемотке речи нет :shock:
Petrov_kamensk писал(а): дохлых упс
это что?
казерог
УПС - это источник бесперебойного питания. Оргтехнику через него питают... Он, после отключения электричества, некоторое время поддерживает работу с помошью аккумулятора и преобразователя 12В в 220В.
Petrov_kamensk
казерог писал(а):дохлых упс
это что?
это источник бесперебойного питания фирмы APC ну или любой другой. частенько выкидываются после выработки ресурса внутренней батарейки. правда это справедливо для маленьких моделей на 250-400 вт.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
казерог вот схемка АБ - 8 глянь по месту ... оно , нет ?
казерог
Сообщение казерог »
АРКАША писал(а):вот схемка АБ - 8 глянь
это на 50 гц а 400 герцовый другой совсем :(
