погрузчик с бортовым поворотом /ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ/
Минитрактора
Gefest
Сообщение Gefest »
Создан на базе мотороллера Муравей. Принцип работы з-аключается в следуеещем: Двигатель через цепную передачу вращает рейверс редуктор, тот через цепную пеную передачу вращает левую и правую бортовую. При затормаживании бортовой противоположная насильно вращается и машины поворачивается.
Моторный отсек и бортовые
Идея изготовления данной машины родилась 5 лет назад когда у отца на работе приобрели погрузчик с бортовым поворотом Bobcat S 175.
Этих машин насчитывается огромное семейство от мала до велика.
Так как на тот момент у нас был редуктор Муравья и двигатель Вятка Электрон мы выбрали самый маленький Bobcat. Точнее его форму и размеры, просчитанные по фотографиям.
принцип работы заводской модели заключается в следующем:
двигатель( дизель ) крутит гидронасос, тот через распре делители подает потоки масла на 2 гидромотора рас положенных по бортам и соединенным с колесами цепными передачами. Но это дня нас оказалось сложным и мы пришли к выводу, что он получит механический привод.
погрузчик взятый за основу
Номинальная грузоподъемность, кг: 318
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг: 645
Подача гидронасоса, л/мин: 38
Размеры
Длина с ковшом, мм: 2555
Ширина с ковшом, мм: 914
Высота, мм: 1814
Высота подъема ковша, мм: 2399
Объем стандартного ковша, м3: 0.16 - 0.22
Двигатель
Модель: Kubota D722-EВ
Тип топлива: дизель
Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.): 16/22
Число цилиндров: 3
Рабочий объем, л: 0.72
Емкость топливного бака, л: 25
Вес
Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг: 1228
Трансмиссия: гидростатическая, 4 х 4
Размеры
Высота, мм: 1814
Двигатель
Тип топлива: дизель
Число цилиндров: 3
Вес
Моей самоделке уже 5 год. Но теперь она меня неустраивает "малавата"
есть необходимость уборки снега в большом количестве. Есть идея построить такой же, но побольше.
Колеса и моты Вазовские.
Двигатель и кпп Таврия
Идеи по переделке трактора
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Габариты, размер, для этого двигателя лучше сделать на сцеплениях ВАЗ, на форуме уже было, собираются в куче на ступицу переднеприводного ВАЗ сцепление от ВАЗ на каждый борт, и всё нормально катит, слабоват диф от СЗД
Gefest
Сообщение Gefest »
Двигатель и Кпп есть
оталось купить мосту
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Gefest
Я фотки перенёс, смотри что я упустил. добавиш, передаточные числа трансмиссии какие???
ТТХ Боб катов не раз проскакивали, это не новость интересна именно твоя конструкция, ресурс, что ломалось, какой пробег, ну и так далее, чем не доволен.
Gefest
Сообщение Gefest »
Gefest
Сообщение Gefest »
После вставки ссылки с ютуба нажимаем предв просмотр, выделяем ссылку нажимаем справа вверху кнопку ютуб Саня :twisted: :twisted: :twisted:
Gefest
Сообщение Gefest »
идеи по поводу переделки
мосты соединяутся карданом на кардан цепной передачей передается вращение с Кпп Таврии
Gefest
Сообщение Gefest »
ковш и отвал
lunatik писал(а):Или она приводится в порядок
Слава она приводится в порядок. тема то интересная и руки у человека есть. Нужно просто помочь с оформлением и можно будет смотреть процесс постройки. [:})
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Gefest писал(а):мосты соединяутся карданом на кардан цепной передачей передается вращение с Кпп Таврии
что при такой трансмиссии тебе мешает просто заварить в КПП Оки диф присоединить мосты к ШРУСам???? правда скорость будет всёже приличная, и мощи у меня Око движка за глаза.
Gefest
Сообщение Gefest »
Планируется уборка снега в больших количествах
Скорость должна быть не более 3 км/ч. А цепная передача уменьшит обороты в 2 раза. А конструировать я могу из деталей и узлов имеющихся в наличии.
2 Кпп Таврия
2 Кпп Заз 965
Кпп Газ 53
кпп москвич
кпп Панония
Кпп Минск
Двигатель Таврия 1200 куб
Двигатель Таврия 1100 куб
Двигатель Таврия 1300 куб
Вятка Электрон 150 куб
Мурывей 200 куб
Двигатель Заз 965
Двигатель Заз 968
Двигатель Уд - 15
Пускач ПД- 8
Маленький Дизель 5 л. с. С трамбовки
Колеса Ваз 8 Шт
Колеса пара зимней резины Ваз
Мелочевка Ваз, Таврия, Заз
Пара Насосов (нов) Нш 10, 32
Угловыел гидро Насосы-Моторы
2 Цилиндра Маз Рулевых
1 Цилиндр Подъема кабины МАз
2 Распределителя Юмз 3 секционные
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Gefest писал(а):2 Кпп Таврия
Gefest писал(а):Маленький Дизель 5 л. с. С трамбовки
Gefest писал(а):Пара Насосов (нов) Нш 10, 32
Gefest писал(а):Угловыел гидро Насосы-Моторы
колёса на усмотрение. думаю вот твой набор запчастей, и никаких тормозов на борта, если халявные мотор-насосы есть.
Gefest
Сообщение Gefest »
Размеры Bobcata на данный момент
Gefest
Сообщение Gefest »
Задне левое колесо с тормозным барабаном
Тормозная пластина с колодками. Колодки взяты от мотороллера Вятка
Gefest
Сообщение Gefest »
Подъем стрелы осуществляется при помощи рычагов
Вернуться в «Минитрактора»
