Общая Флудерная IV /АРХИВ/
Болтологический раздел.
казерог писал(а):
gudvin писал(а): не осталось у тебя
если только у Славы остались-я все сдал :oops:
У меня есть в резерве.
казерог писал(а):так чо-брать?
Ну возьми если не жалко :oops:
Про гильзы спросить хотел:
вот купил ты в магазине гильзы номинал, запресовал в блок, они ведь геометрию не теряют ? последующая обработка не нужна ???
казерог
Сообщение казерог »
gudvin писал(а): последующая обработка не нужна
нет :wink:
ушел, буду через пол часа.
казерог
А запресовывать как, на холодную ?
казерог
Сообщение казерог »
gudvin писал(а):как, на холодную ?
садится очень плотно-осаживал кияночкой там на посадочном медная прокладка она и при обжиме и создает герметичность :wink:
казерог писал(а):там на посадочном медная прокладка она и при обжиме и создает герметичность
Это нижний стык ?
А верхний стык, между блоком и головкой тоже герметичный ?
казерог
Сообщение казерог »
gudvin писал(а): между блоком и головкой тоже герметичный ?
стык называется ПГБ-прокладка головки блока 8P
казерог писал(а):стык называется ПГБ-прокладка головки блока
Я не про тот :(
Верхний стык гильзы и блока, он сам по себе герметичный или ПГБ помогает ???
казерог
Сообщение казерог »
с нижней трети гильзы и вверх идет расширение вот на плоскости с чего начинается расширение медное кольцо токаяжа плоскость на блоке ну а в верху гильза при запресовке получается в одной плоскости с блоком [:})
казерог писал(а):в верху гильза при запресовке получается в одной плоскости с блоком
Да я понял :(
Короче если выточить в минусе два кольца или сразу к ним приварить трубы обрезок, как на рисунке.
И напресовать на гильзу, будет герметично ???
казерог
Сообщение казерог »
нет
казерог писал(а):нет
Почему ?
Надо перерисовать, ты ведь понял что на рисунке гильза ГАЗ не нарисована.
казерог
Сообщение казерог »
вот и наресуй рядом :wink:
Как-то так,
серым - гильза ГАЗ
голубым - тосоль :wink:
красная - прокладка медная.
Вернуться в «Флеймовые»
