упс-непонял как это мокрыеgudvin писал(а):Дак они что "мокрые
Был такой опыт. Плита с зазорами лежит свободно на подушке из песка. При использовании печи под плитой создаётся пониженное давление. Даже если есть щели, в них засасывается "забортный" воздух. Что влияет только на экономичность.dil писал(а):АРКАША
Плиту распирает изрядно. Если над топкой, то может 5 мм не хватить. У меня греется до тёмного свечения, думаю мм 5 с каждого края. Да и зачем зазор? Вроде их просто на песок кладут и пущай расширяется.
Это как? Особо крупных у нас нет.sergej писал(а):Дим а какая из них строганина
Да знаю, знаю что варят.АРКАША писал(а):учти они чугуниевые ... ежели варить что задумал
Нужно сделать водяные рубашки.казерог писал(а):яж спросил чо хочеш и зачем -чо темнишь
