Решил снимать гуську при перевозке, получается ширина кабины 60см. В выходные попробую у кого нибудь сделать интересующие замеры. Поворот будет ременный, обычно делают так: надовил на два рычага- поехал в перед, один ослабил-повернул. Я хочу сделать наоборот при ослабленных рычагах едет в перед, а что бы повернуть нужно надовить на рычаг ослабляя натяжку ремня. При езде прямо руки будут свободны(иначе если ехать километров 20 то руки отвалятся держать натяжку).Думаю, ставить по два ремня или по одному........Лева писал(а):получаем на кабину вездехода 0,40 Shocked
Нужно: 1) или уменьшить ширину гуськи. 1) или перевозить без гуськи.
Легкий гусеничный вездеход (НОВАЯ ИДЕЯ)
Лева
Не мы такие, жизнь такая........
Юкон
Этот принцип на самоходных тележках видел на форумах, у меня на самодельном тракторе ремень вместо сцепления стоит дак уже года три и нечего дюжит, а двигло дизель 12 л/с.Лева писал(а):Думаю, ставить по два ремня или по одному........
Но на прямую ремень момента не выдержит сгорит нужна бортовая
Юкон
Юкон
kosu
Юкон писал(а):Трактор вот
А ременный привод вот
Этому трактору уже 10 лет двухкорпусный плуг таскает, копалку и т.д но ремень передает момент на коробку с коробки на редуктор и потом уже на мост, а на прямую не знаю, ремень профиль "В" а тебе как минимум нужен "Ц"
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
Лева
Тележку самоходную я видел
.Поискал в инете ремни "ц", ненашол, есть "в","с","z".Буду смотреть по магазина большого профиля и доступного, если цена не большая то за одну рыбалку готов брать по два ремня. Начертил для себя трак, профиль "П" образный 25х50, высоту упора буду делать максимум по отношению к звездочке, гуска будет бегать по верху шины (не хочу пока возиться с катками). Звезду делать буду из трубы и флянца, с токарем договорились. Зубья из толстой резины (привезли на дор-технику на лопаты для уборки снега с дороги). Вопрос про габариты ОКАушного двига с каробкой остоется не решонным..........
Alfox
Alfox
Школьный
Лева
Юкон
Лева
