Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Раздел расформировывается
Юкон
Сообщение Юкон »
новичок писал(а):На комбинате мужики нагревали трубу и выпрямляли
Я имею опыт выпрямления пластиковой трубы но сложно.
Если всё же выправить то лучше вобще изготовить звездочку целиком :roll:
Юкон писал(а):Если всё же выправить
у нас использовали эл. плиты для склейки конвейеров.
Юкон
Сообщение Юкон »
Ну у нас такой роскоши нет :( но используем гаражный электровулканизатор и лояльную лампу, можно промышленную варочную плиту, но перед этим опускаем приготовленную для выправки трубу ( или её часть) в бочьку с водой и кипятим минут 30- 40 чтобы она прогрелась а дальше можно и в ваш пресс
Sanich 89
Сообщение Sanich 89 »
Юкон писал(а):Болты крепяшин зуб у меня от лемехов еще совдэп диаметр на 10мм может выдержат
Выдержат не сомневайся,у тебя в работе постоянно будут как минимум 3 зуба,ну и нагрузка соответственно будет распределятся равномерно.
Нас некому свернуть с пути нам по херу куда идти!
Юкон
Сообщение Юкон »
Спасибо за поддержку :)
Юкон
Сообщение Юкон »
Сегодня доделал и установил рычаги управления фрикционами.
Попробовал крутить двигателем работает отлично :)
Лева
Сообщение Лева »
Какое растояние между траками? Эксперементально мерял: не более 10см, если больше то будет скакать по грунтовке.
Не мы такие, жизнь такая........
Юкон
Сообщение Юкон »
У меня расстояние между траками будет 8,5 см по50-52 трака на сторону :)
Лева
Сообщение Лева »
Я ведущюю звездочку опущу пониже, чтобы небыло провисания гуськи (опускалась на колеса) :wink: Подскажи габариты движка 2111 с коробкой
Юкон
Сообщение Юкон »
Лева писал(а):Я ведущюю звездочку опущу пониже, чтобы небыло провисания гуськи (опускалась на колеса)
Лучше сделай поддерживающие катки, если опустиш звездочку понизиш угол съезда или въезда не знаю как правильно назвать, а это не есть ГУТ :(
Юкон
Сообщение Юкон »
На втулке балансира хочу поставить поддерживающий каток, как говорили потому как резина будет играть пружинить и гусю надо успокаивать.
Юкон
Сообщение Юкон »
Лева писал(а):Подскажи габариты движка 2111 с коробкой
я там не правильно написал двиг. ВАЗ 2101 но у меня уже сейчас стоит 03 он надежнее но габариты у них у всех одни и теже.
Длинна от передней стенки радиатора до резиновой муфты на коробасе 120 см без радиатора по переднему шкиву 88, высота от балки до верхней крышки воздухана 56см, ширина от края воздухана до края трамблера 50см это я мерил по крайним габаритам
Лева
Сообщение Лева »
Саня писал(а):Юкон писал(а):
двигатель ВАЗ 2111
ВАЗ 2101 ну 21011
А мненужны от 1111 :)))
Юкон
Сообщение Юкон »
Ну тагда звиняйте оных мне неизвестно :(
Драга
Сообщение Драга »
Юкон писал(а):вставил карданы и шрусы.
Подскажите пожалуйста, как закреплены тормозные диски на корпусе шруза? И еще вопросик: ступицы запоровские? Хочу тормоза в сухом месте установить. :roll:
