Самодельный карданный вал.
Имеет это место быть???
Берем подходящую по диаметру трубу. Соединяем концы с нужными вилками, от карданов-доноров... Ставим всё на место.
Так бывает??? :oops:
001gan
Re: Самодельный карданный вал.
Сообщение 001gan »
Белый Дом писал(а):Имеет это место быть???
помоему в нашем деле именно так и бывает-обычное дело!
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Шлицевую часть забыл?
OFF-ROAD36
Есть и без шлицевой карданы. От 412-го! Там на одной вилке = шлицевая муфта. Вот её-то я и возьму. А на другом коце кардана - мне нужна шлицевая муфта от мотоцикеля Урал. :oops:
dil
Сообщение dil »
Белый Дом писал(а):Берем подходящую по диаметру трубу.
Например длинную палку 08 :roll:
dil
Она тяжелее чем труба. :) И добыть сложнее!
dil
Сообщение dil »
Длинная из трубы [:})
dil
:shock:
Ух Ты!
"Век живи... Век учись..."
Сообщение Дмитрий78 »
Если обороты небольшие, то почему бы и нет?
Иванович писал(а):Шлицевая часть (ремкомплект) стоит 600-800ре......трубу можно на метраж (250-300ре) или на мусорке автобазы (газ-зил одинаковые по внутреннему диаметру)......нах он нужен новый?
Узнать бы подробности, где конкретно ?
Всё же я собрал кардан.
Втулки выточены токарем...
Юрий
Сообщение Юрий »
А кто-нибудь подскажет, от чего можно приспособить на такой вал шлицевое с ходом порядка 10 см? Типа Нивовских карданов.
Юрий писал(а):А кто-нибудь подскажет, от чего можно приспособить на такой вал шлицевое с ходом порядка 10 см? Типа Нивовских карданов.
от УАЗа или от щетки МТЗ [:})
Юрий
Сообщение Юрий »
lunatik
Спасибо. У УАЗа порядка 5 см. Щетка МТЗ - это коммунальная которая?
Юрий писал(а):Щетка МТЗ - это коммунальная которая?
да.
lunatik писал(а):Карданные валы "нового" образца, made in Grodno.
1. 724мм
2. 840мм
3. от щётки снегоочистителя, телескоп в 600мм !!!
