Двигатель СЗД (П-3)
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Я как то тему упустил.
Про клемы толстые : ближняя к обмотке стартера, на неё, на дальнюю провод с акума, провод- от акума прикручивается к лапке натяжника гены, у кронштейна, а на самом деле пох куда прикрутиш. даже лучше к шпилтке крепления стартера. по проводу на втягивающее от реле стартера, не помню, смотреть некогда, через пару часов в Смоленск выезжаю. подожди до воскресенья.
попробуй на пол секунды коротнуть плюсом по интересующей тебя клеме, если стартер сработает, значит всё ОК это клема включения стартера. Я давно с ним копался, забыл уже.
А вторая клемма на втягивающем это не к сопротивлению на катушке идет
Привет!
Для чего на картере СЗД, снизу, две сливные пробки???
Заливная только одна (практически под выпускным коллектором)???
Сколько масла в КПП залить нужно??? Залил полтора литра, с заливного отверстия ни чего не потекло... Сегодня еще бутыль куплю... %)
Старх
Сообщение Старх »
Подскажи какое масло лучше залить в кпп СЗД .
Старх
Любое автомобильное масло. Я залил "автол".
Сообщение uvat »
1 литр!!!
Вторая пробка, сливай с какой удобней.
Юра, я туда полторашку залил, а оно так и не потекло с заливной...
Можно уже не добавлять???
Старх
Сообщение Старх »
Ясно , значит дизмасло тоже можно ?
Сообщение uvat »
Старх писал(а):Белый Дом
Любое моторное.
Старх
Сообщение Старх »
Большое спасибо .
kirikxxx
Сообщение kirikxxx »
есть такой вопрос, как ведете себя двигатель с установленным на него зажиганием от тракторного пускача? (магнето) может у кого так сделано? по сравнению с штатным контактным зажиганием. как набирает обороты?
Дмитрий838
Сообщение Дмитрий838 »
kirikxxx писал(а):есть такой вопрос, как ведете себя двигатель с установленным на него зажиганием от тракторного пускача? (магнето) может у кого так сделано? по сравнению с штатным контактным зажиганием. как набирает обороты?
обороты набирает,как положено,я сразу магнето поставил,родного небыло.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
kirikxxx писал(а):как ведете себя двигатель с установленным на него зажиганием от тракторного пускача? (магнето)
Был опыт юзания на магнето, очень не понравилось. опыт :( :( :(
простой акум на 9 Ач за 500 рублей плюс нормальный гена и нет проблем, магнето имеет свойство отсыревать, не раз были глюки, когда чуть чуть не хватало, чтобы завести, я бы связываться не стал.
Gary King
Сообщение Gary King »
Предлагают инвалидную мотоколяску в сбор без документов.
Что можно применить из нее кроме двигателя и редуктора на постройку вездехода?
Подскажите. Спасибо.
С уважением.
Gary King
Шлицевые части полуосуй (которые на валы редуктора надеваются);
электропроводка;
сидушки;
тросы управления;
рычажки всякие и кнопочки;
глушак;
бензобак.
А, из оставшейся подвески, можно тележку сделать! [:})
Вернуться в «Двигатель III»
