Да, или 760мм ртути, которая соответственно тяжелее воды во столько-то раз.Илья13 писал(а):Это потому что 10м водяного столба - дают давление в 1 атмосферу?
про насосы
Разрежение до полного вакуума не создать. Да даже полный вакуум не засосет воду с 10 и более метров, потому что это атмосферное давление заталкивает воду в вакуумируемую заборную трубу.Илья13 писал(а):Это потому что 10м водяного столба - дают давление в 1 атмосферу?
Только глубинный насос, который от воды не больше чем в 9 метрах должен стоять.
Может закопаться с насосом метра на полтора и попробовать тогда засасывать? И насос лучше не центробежный а шестеренчатый или лопастной какой-нибудь. Ну и клапан на заборной части и предварительно воды в трубу до полного заполнения, воздуха никак не должно быть.
В порядке бреда!Юрич писал(а):потому что это атмосферное давление заталкивает воду в вакуумируемую заборную трубу.
А может в обсадную трубу давление воздуха подать. Глядишь и затолкает воду в заборную трубу....ну если не передаст давление в Китай или Бразилию!
это не вопрос, воздух наверх-вода внизИлья13 писал(а):Вопрос только куда быстрее в трубу или грунт?
Я неправильно выразился... В обсадную трубу до самого дна опускаем трубку малого диаметра и выводим её в бак. Герметизируем скважину. Создаём в ней избыточное давление. Скорость убегания воды вниз конечна и зависит от грунта. А если она не успеет вся убежать в грунт, то какая-то часть выдавится наружу через трубку. Циклично. Ну просто теоретически...
Сначала бурят, потом узнают, где оказалась вода...новичок писал(а):а как изначально планировалось качать воду когда бурили такую скважину
Вобще то это не у меня, у двоюродного брата . Но мне тоже актуально. Качаю из ручья, он в 125м и перепад за больше 12м(внизу). Сейчас таскаю туда насос каждый раз и удлинитель разматываю(шланг закопал в землю). Теперь знаю как можно качать не таская насос , правда надо параллельно ещё один шланг закопать(обратку эжектора). Но шланг то из под земли не свиснут!
Боюсь что воду затолкает ещё дальше в скважину, а в заборную трубу пойдёт воздух...Юрич писал(а):А может в обсадную трубу давление воздуха подать. Глядишь и затолкает воду в заборную
В обсадной трубе поверх среза заборной какой-то столб же есть, на него и надавить воздухом.
Попробовать перед тем как расширять скважину, ИМХО, стоит.
Лучшие из погружных насосов - это шнековые водяные насосы!
Все остальные обсуждения - как по суппер-засосу, так и по вне-трубному нагнетанию - не бывает!
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
(модер-Дмитриевич)
