про насосы
про насосы
Я что, один такой ,что ли? Да-а-а...
Спросить хочу, может кто знает.
Нужно качать воду с глубины 10 м. Погружные не лезут(диаметр обсадной трубы 50мм). Вихревые,центробежные глубже 9 м не берут(на всасывание). Вот услышал "звон", про "спецнасадку" - эжектор называется. Вроде как может сосать хоть с 25, хоть с 40м. Может кто знает подробности и размеры девайса?
Konservator
это не юмор. На производстве стоял насос к нему от емкости шла труба. перепад был ну не соврать метров пять не меньше.( между емкостью и уровнем воды) При откачке воды из емкости вакуумом засасывало воду. Вот и весь юмор. А еще был инжектор из примерно даже трудно сказать из какой трубы но слив был в шланг (который применяют на асенизаторских машинах) работала эта система за счет воздуха. расход воздуха правда был бешенный.
Последний раз редактировалось новичок 11 окт 2010, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
И опять я ничего не понял...
Что,чего, откуда качало?
С пяти метров будет качать любой насос итак. Суть в том, что максимум всех насосов на всасывание - 9м. Больше, струя разрывается(не хватает межмолекулярных связей). Эжектор опускают в скважину, и к нему по второму шлангу, подводят часть воды(рециркуляционной) из нагнетательной магистрали, и она уже создаёт разрежение там, внизу(как в карбюраторе, в диффузоре воздушный поток поднимает топливо). Т.е. насколько опустишь "подпор", на столько сдвинешь "горизонт"...
Принцип эжектора(не инжектора) мне известен. Отец(когда я был школьником) работал на ГАЗоне с бочкой, а насос для технической воды был эжекционным, от глушителя. Просто я как-то не увязал эжектор с системой вода-вода.
Может так... Герметичная бочка, из неё заборная труба произвольного диаметра в скважину. Внутри бочки вода, погружной насос, на выходе клапан. При остановке насоса клапан на допускает попадания в бочку воздуха. Глубина забора зависит от насоса. Размеры насоса не зависят от диаметра скважины. Вот только клапан... Первичное заполнение бочки... В теории заманчиво.новичок писал(а):природа не любит пустоты. если взять большую герм. емкость и насосом из нее качать воду. а заборную трубу в скважину.
На практике, любое всачывание возможно максимум до уровня 10 метров и не сантимом более.Илья13 писал(а):В теории заманчиво
Глубина забора зависитт только от физики 10 метров!!!Илья13 писал(а):Глубина забора зависит от насоса.
