Расчет конус для диска help!?
nuf
а что он такой синий бухал что ли много :shock:
Не мучайся с инженерным, пользуйся простым :wink:
http://engineerdesigner.narod.ru/programs/cone.zip?
Шурик
Сообщение Шурик »
Shurinex писал(а):Вопрос в зал:
Вообще, насколько востребована для самодельщиков такая деталь?
Посадочные размеры конечно могут быть разные, например на 18" или 21", из ходовых самых какие еще нужны/не нужны?
Интересные штучки :roll: ...какая цена комплекта под посадочное на 18"?...
Шурик писал(а):Интересные штучки
импосибл :(
Шурик
Сообщение Шурик »
lunatik писал(а):импосибл
..А по русский :oops: ?..
похоже что я вообще даже минутный ролик ролик сейчас посмотреть не могу. но за ссылку спасибо.
новичок писал(а):но за ссылку спасибо.
Да не за что, она на первой странице была и целая тема ей посвящена :oops: :))) :)))
Архив по ссылке весит 411кбайт :)
да я ее видел. но приличия ради сказал спасибо. и твой циркуль тоже видел :wink:
nuf
Сообщение nuf »
Шурик писал(а):.А по русский ?..
Возможно все.. при желании. :wink:
kortaika
Сообщение kortaika »
В теме про колеса море полезных технологий, но они представляют собой своеобразный микс. я вот занялся освоением технологии изготовления колес, однако пришел к выводу, что не смотря на обилие информации нет ничего конкретного на уровне технологической карты. Что мешает знатокам дисков "бочка" выложить лекала конусов в натуральную величну и развести их по размеров колес? зачем разводить дискусси о программах проектирования если мы все пляшем от одних типов резины и дисков а/м ? что мешает создать технологические карты пошагово описывающие обдирку 1. лебедкой по клыкам, 2. с предварительным удалением боковин, 3. с применением перфоратора 4 с удалением внутренностей и без этого и т.п.?
kortaika писал(а):что мешает создать технологические карты пошагово описывающие обдирку
Не только описано, но и на видео снято.
Колёса 1200х500 от Тимура.
kortaika писал(а):Что мешает знатокам дисков "бочка" выложить лекала конусов в натуральную величну и развести их по размеров колес?
А вылет ? У всех самодельщиков диски разные.
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):А вылет ? У всех самодельщиков диски разные.
а размер диска донора, диаметр, ширина?
*** нельзя ***
dil
Сообщение dil »
kortaika писал(а):Что мешает знатокам дисков "бочка" выложить лекала конусов в натуральную величну и развести их по размеров колес? зачем разводить дискусси о программах проектирования если мы все пляшем от одних типов резины и дисков а/м ?
kortaika
Диски у всех разные. А проблема того не стоит. Нарисуй свой конус в профиль. две сходящиеся линии дадут точку. От неё откладываешь два радиуса и на листе железа их прочерчиваешь. Что сложного?
kortaika
dil писал(а):Что сложного?
Спасибо, я в школе геометрию учил. речь немного о другом - о приведении всей инфы "к единому знаменателю" и пакетированию справочной инфы по категориям.
вот и надо провести унификацию, например - "диск "бочка" лекала №1 вылет 200 мм" не думаю что кто то огорчится если его диск будет шириной не 410 а 400 мм. особенно если это сделано по совету Великого Мастера! сомнения отпадают сразу и это главное. А потом последовательность сварки деталей, что не маловажно, мной не найдена ни в одной теме, а для новичка это большой вопрос.
вообще я рассуждал с точки зрения человека впервые вторгшегося в эту сферу деятельности, создалось впечатление манной каши размазанной по тарелке.
dil писал(а):А проблема того не стоит
Может так и есть, вам виднее, я до конца не распробовал.
dil
Сообщение dil »
kortaika писал(а):вообще я рассуждал с точки зрения человека впервые вторгшегося в эту сферу деятельности, создалось впечатление манной каши размазанной по тарелке.
На это есть хорошее средсво: сядь и порисуй, подумай. А там, глядишь. и расчертишь каталог о котором спрашиваешь :wink:
