Надёжные рулевые рейки
Рейки, редуктора, кулаки, шкворни.
mmcl200 писал(а):
lunatik писал(а):У mmlc200 есть фотография более качественного девайса.
Toyota land Cruiser 200
практические новая пробег авто 780 км, выбракована страховой полностью из-за удара в колесо и как следствие погнутой рулевой тяги... цена 12 тыр...
lunatik писал(а):Надёжные рулевые рейки
на опыте не проверено,
проверено АГ но от TLC 70...
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
lunatik
Слав это реклама или как???
Просто у меня есть кой какие соображения по рулевому, на форуме вроде вскользь проскакивало. а именно
Рейка это хорошо для легкового авто. а для переломки не айс, по тому, что рулевой редуктор с червячной парой, это прежде всего червяк и он обладает определённым коэффициентом самоторможения, то есть при ударе в колесо, если руль не держать, то сам повернётся, а вот если держать, то усилие должно быть на много меньше, чем в подобной ситуации у рейки, даже с гидроприводом. По тому необходимость в рулевом демпфере на много ниже. Если я ошибаюсь, а это даже очень возможно, так как на Хищниках вроде стоит гидравлическая колонка, то есть червяк с гидравликой, демпфер всё равно ставят. [:}) [:})
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Что с ней внутри?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Ничего не должно быть, просто при ударе внутрь рейки, гидравлика выдержала удар и погнулась тяга, там яблоко должно вкручиваться, конструкция та стандартная. :oops:
maratovich
Сообщение maratovich »
на 70й серии нет рейки
90, 95, 100, 200
maratovich писал(а):на 70й серии нет рейки
90, 95, 100, 200
значит на 90, могу путать... пусть сам АГ скажет...
magellan
Сообщение magellan »
lunatik
А,что на 200-ом Крузаке стоит рейка? У меня на 78 стоит гидравлитческий червячный рулевой механизм.
И еще, только сейчас сообразил, что рейки у японок, наверное, все одинаковые. Рейка на фото и рейка которая есть у меня, приготовленная встать на боевую вахту как две капли воды. Но, моя рейка снята мной с Тойота-Карина 1986 года. Кроме того у меня есть еще одна рейка неизвестного происхождения, а точнее не извесьтно с какой автомашины. Мои обе рейки разнятся толко длиной и изгибами металлической части гидравлических шлангов. Все остальное один в один. Вспомним, что Алексей Сургут в одном из своих постов упоминал о том, что на его вездеходе ТРОМ-4 стояла рулевая рейка от Мицубиси Лансер - это, пожалуй, самая маленькая автомашина семейства Мицубиси. Полдомок рейки у него не было.Рейку такую, я, нашел, но промерив диаметр наружной части рейки, подумал, что она такая же как и снятая мной с Тойота Карина.
Так, что выходит в японии унификация реек. Видимо по усилиям они все равны и могут обеспечивать поворот колес на 13 дюймов и на пятнадцать, при существенном увеличении веса автомобиля?
Что-то тут не то.
С уважением Игорь.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
magellan писал(а):Что-то тут не то.
Там возможно разные пружинки, то есть усилие для открытия клапана и обратной связи, а в маркировке может буковка какая иль цифирь отличаются.
maratovich
причем тут 78й? рейка стоит на крузаках с независимой подвеской, значительно мощнее чем на легковом ведре, новая с прады стоит от 35 или 40
Вернуться в «Рулевая система»
