А то либо заводские ,либо зарубежные
Самодельные гусеничные вездеходы
silverr
silverr
dil
Да никто не вешает! Действительно симпотяга, действительно оригинально. Посмотри хотябы как они решили чтоб гуски вбок не ползали- класс. Но вещь то специфичная. Снег почистить на скорости 0,5-2 км/ч это одно, а ехать на рыбалку... У тебя поди не асфальт? Да и есть другие варианты.ztaurus писал(а):а не вешать ярлык с ходу!
Outlogic
silverr
Дороги есть, но невсегда по ним доберешся до конечного пункта.Сейчас делаю снегоход на одной гусенице вот
http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.ph ... 74&start=0
хотел собрать каракарт но проходимость у гусей лучше...
ztaurus
nuf
ничего нет в личке!
Вообще я так понял спорить сложно у каждого свои взгляды на бездорожье!! у меня вот нет лесовозной колеи!! у меня дом в заповеднике!!!
ничего нет в личке!
а ты посчитай опору! по моим прикидкам одна их гуся это 30 см на 100 см получается 3000 кв.см. умножить на 2 штуки получается 6000 кв.см. пусть масса машинки 150 кг плюс человек 100 итого 250 кг. берем калькулятор и считаем (150+100)/(30*100*2)=0,04 довольно не плохой показатель! может я считаю не правильно? если так поправьте!nuf писал(а):сомневаюсь, узковаты гусеницы
ztaurus
Это пож. рукав шириной 480мм. Снаружи профиль из оцинкованого железа (сам гнул) V-образный, а изнутри П-образный профиль алюминиевый. Все скреплено алюм. заклепками 4мм по 10 штук на звено. Повдоль между колес прикручен ремень клиновый 38х28 Колеса спареные квадровские, 8 штук. Передние ведущие, задняя балка натяжная. Ремень не дает сползать гуске в сторону, а профиля внутри препятствуют пробуксовке колес. Это теоретически. На практике периодически на поворотах гуска норовит сползти в сторону, несмотря на хорошую натяжку. Хотел было сделать какие нибудь упоры по краям. как у аргошек, но потом кинул все и занялся колесами.
Лыжная подвеска хорошо гасит кочки (катался по кочкарнику), но вот поворачивать легко только при движении, на месте очень сложно. Дело в том , что крепится лыжа на колесной оси, а там ось поворота в стороне, да еще и наклонена. Для колеса это хорошо, стабилизация движения по прямой есть, а для лыж увы не подходит. Так что покатался, опыту набрался, и ладно. У нас ,самодельщиков ведь всегда так: Один строим, два в уме!
Взято здесь http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... 5757#35757
автор - georg
s v
Outlogic
В древние 80е купил мотовелосипед ЗИФ.На нем гонял за грибами по тропам и по целине.Где нужно добавил ходу педалями,а где на руках перенес.Круче чем пешком.Когда покупал он 20 лет пролежал на складе,пробег у меня 100км.Сейчас ему лет 50
Подожду еще немного и на аукцион Сотбис или Кристи, а на вырученные деньги куплю супер-вездеход.
случайности не случайны
s v
- ЗАБАНЕН
Я пораньше ещё в теме про бортовой поворот читал статью, очень сырая и именно детская конструкция, расчитана на клуб юного техника, то есть собрать, слелать пробный выезд по школьному двору, показать на выставке и с учётом сделеной работы поступить в ВУЗ, что и произошло с автором, там гуска, бортовые, на столько с маленьким ресурсом, что говорить об этом только по принципу хочу такой же, но с нормальным ресурсомnuf писал(а):Транспорт для лесника
maratovich
самодельные гусянкиСсылка на файлы
http://files.mail.ru/9FXARN
Файлы будут храниться до 8 апреля 2009 года, каждое скачивание файлов продлевает их срок хранения еще на 30 дней.
