"Компас"
Чертежи, эскизы, 3D моделирование деталей машин и устройств.
Медведолог
Сообщение Медведолог »
если нужна инфа по компасу v11 пишите в личку видел где есть в инете. с кряком
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Медведолог писал(а):если нужна инфа по компасу v11 пишите в личку видел где есть в инете. с кряком
http://torrents.ru/forum/index.php
Медведолог
там кстате я брал 10 версию. но это было давно. а вот 11 нашел в другом месте скачал 4.6 гига.
Перемещено в "Справочную".
ВАРЕНИК
Сообщение ВАРЕНИК »
если у кого проблемы с обучением, то в компасе в вкладке "справка" есть " азбука компаса" ................... классная вещь ... у меня 10 компас если надо скину только объясните как я здесь впервые
Сообщение shum d »
ВАРЕНИК писал(а):если у кого проблемы с обучением, то в компасе в вкладке "справка" есть " азбука компаса" ................... классная вещь ... у меня 10 компас если надо скину только объясните как я здесь впервые
В десятке целый обучающий курс встроен, а справка вообще есть в большинстве программ.
ВАРЕНИК
Сообщение ВАРЕНИК »
Я ПРО ЭТОТ КУРС РЕЧЬ И ВИДУ ....... НАДО СКАЗАТЬ СПАСИБО СОЗДАТЕЛЕМ, С ЭТИМ КУРСОМ И ЛИТЕРАТУРА НЕ НУЖНА. ИТАК ВСЁ ЯСНО :)
Сообщение shum d »
Честно сказать, я не сторонник встроенных обучалок, разве что ли в качестве подсказки. Лучше максимально полный, развернутый учебник. В свое время еще с версией 5.11 шел учебник в PDF формате, я его распечатал несмотря на большой объем а супруга сделала твердый переплет, она тогда печатником работала в типографии, вот по нему и осваивал по малу, а сейчас литературы масса, если глубинка то интернет-магазин ОЗОН выход.
arcuda
Сообщение arcuda »
Вот алтернатива Компасу,но без 3D.КОнечно не лучшая его замено, но без всяких нарушений прав собственности.Пробуйте.Сам честно скажу не пробовал.
nanoCAD 2.0 - первая отечественная свободно распространяемая базовая САПР-платформа для различных отраслей. Платформа nanoCAD содержит все необходимые инструменты базового проектирования, а благодаря интуитивно понятному интерфейсу, непосредственной поддержке формата DWG и совместимости с другими САПР-решениями является лучшим выбором при переходе на альтернативные базовые решения.
Удобство и «дружественность» nanoCAD 2.0 обеспечиваются принятыми традиционными методами работы и знакомым интерфейсом. Работать в nanoCAD сможет практически любой проектировщик, имеющий опыт работы в популярных САПР: меню, иконки кнопок, панели и командная строка легко узнаваемы. Все это позволяет быстро приступить к работе, потратив минимум времени на переобучение персонала.
Прямая поддержка формата DWG
nanoCAD 2.0 использует в качестве основного формата данных самый распространенный формат файла технической документации – DWG. Чертежи, сохраненные в этом формате, могут без потери информации использоваться как в nanoCAD, так и в любых других САПР, поддерживающих DWG-формат, объединяя решения между собой.
Прямая работа с файлами DWG повышает надежность работы с чертежами. Встроенные средства автоматического сохранения и восстановления чертежей, аудит проблемных файлов – все это позволяет пользователю быть уверенным, что с его важной информацией ничего не произойдет даже в случае непредвиденных ситуаций.
nanoCAD – полнофункциональная САПР
nanoCAD 2.0 содержит все необходимые инструменты базового проектирования и позволяет:
создавать и редактировать различные 2D и 3D векторные примитивы, тексты, объекты оформления чертежа, настройки отображения и печати графической технической документации;
создавать и использовать любые виды таблиц, выполнять специфицирование элементов чертежа по атрибутивным данным блоков и объектов оформления;
производить настройки рабочей среды для оформления рабочей документации по различным стандартам;
вести полноценную работу в 3D-пространстве модели и 2D-пространстве листа посредством видовых экранов;
просматривать, создавать и редактировать поверхностные 3D-модели, создавать пользовательскую координатную систему для редактирования и геометрической привязки к 3D-объектам;
посредством использования единого формата файла DWG осуществлять полноценное сотрудничество и взаимодействие с коллегами-проектировщиками, разрабатывающими чертежи в других самых распространенных САПР;
использовать при проектировании любую ранее выполненную техническую документацию, хранящуюся в электронном растровом формате (сканированные чертежи, тексты, таблицы, фотографии);
выполнять печать готовых технических документов на любых устройствах печати, установленных в операционной системе.
Разработка приложений (API)
nanoCAD 2.0 имеет привычный для многих разработчиков САПР программный интерфейс (API) для создания приложений на языке C++, предоставляющий полный доступ ко всем функциям платформы. Внутренние структуры данных и программный интерфейс позволяют вести разработку приложений любой сложности. А для быстрого написания утилит и небольших приложений имеется возможность использовать .NET и сценарии (скрипты) на базе ActiveX Automation (Java-script, VB-script и др.).
Совместимость с другими решениями
nanoCAD 2.0 поддерживает объемное отображение 3D-объектов (полигональные и триангулярные поверхности, границы твердых тел). Даже без загрузки дополнительных приложений можно оформлять чертежи, содержащие 3D-объекты.
nanoCAD 2.0 без изменения, по принципу полного хранения исходных и транзитных данных, сохраняет в DWG-файле информацию о proxy-объектах, созданных в других САПР. Эта уникальная способность позволяет использовать nanoCAD 2.0 совместно с САПР других производителей, не накладывая при этом никаких ограничений на структуру данных чертежей. Например, если в исходном файле были объекты типа «Стена», «Окно», то в nanoCAD 2.0 можно проставить их размеры, а затем загрузить результат в архитектурную САПР. Таким образом можно объединять nanoCAD 2.0 в одну технологическую цепочку с различными САПР, обеспечивая значительную экономию средств.
Важное для пользователя новшество – возможность связать любой графический объект с нормативными документами в системе хранения, поиска и отображения текстов и реквизитов нормативных документов NormaCS.
Бесплатный для всех!
nanoCAD 2.0, так же как базовое решение по управлению документами nanoTDMS Корадо, – абсолютно бесплатная САПР базового уровня. Ее могут использовать в коммерческих целях как индивидуальные пользователи, так и проектные коллективы, применяя полный набор инструментов для создания, редактирования и выпуска 2D-чертежей.
Платными являются специализированные приложения, построенные на базе nanoCAD 2.0 и повышающие эффективность работы проектных организаций. Эти приложения, которые распространяются по схеме годовых абонементов либо по «классической» коробочной схеме продаж, можно приобрести через постоянно расширяющуюся дилерскую сеть ЗАО «Нанософт».
ВНИМАНИЕ! Данная версия программы является предварительным релизом (пререлиз) и предполагает развитие или изменение существующего функционала. Отсутствие ошибок и стабильность работы бета-версий не гарантируются.
Дата выхода финальной версии программы зависит от интенсивности отзывов и качества присланных замечаний от пользователей!
Информация с сайта http://www.nanocad.ru/
Outlogic
Сообщение Outlogic »
чо та не найти в инете компас. никакой. ой как приспичило - сессия началась :( есть у кого ссылочка рабочая?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Тимур
Сообщение Тимур »
Outlogic писал(а):ой как приспичило
:ok: лью на народ, жди
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
*** нельзя ***
Outlogic
спасибо!
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):shum d писал(а):
остается разметить диск самостоятельно.
Дим, по какой технологии??? Да если чё, и меня еще поворотный стол есть...
Ну лично я бы сделал следующим образом; нарисовал бы средством компаса 23х многоугольник, провел на его ребра лучи, распечатал и наклеил на диск, и накернил бы между двумя внешними рядами, насверлил не сквозных отверстий и все. После диск перевернул и убрал самодельщину, если что перевернул обратно. На этот способ не кого не сватую, решайте сами как лучше.
dil
Сообщение dil »
Как ты в Компасе делишь? В смыле на какие кнопки давить... :oops:
Вернуться в «Компьютерное моделирование, чертежи, 3D визуализация»
