Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Раздел расформировывается
Сообщение Дмитрий78 »
Юкон
Юкон писал(а):Двигатель у меня установлен сзади, радиатор там же если сделаю сзади короб с забором воздуха сверху не будет двигло перегреваться?
У меня была шестёрка 1300 с медным радиатором. Как то по ошибке я вынул предохранитель от электровентилятора. Отъездил полгода, и понял свою ошибку только когда буксовал в деревне в грязи. То есть за эти полгода температура ни разу не поднялась выше нормы при совсем не работающем вентиляторе.
Думается мне что если ты раструб на радиатор поставишь, то с перегревом проблем не будет.
Юкон
Сообщение Юкон »
Дмитрий78 писал(а):Думается мне что если ты раструб на радиатор поставишь, то с перегревом проблем не будет.
Да я так и хотел сделать и еще вентилятор не четырёх, а шести лопостной.
Спасибо за поддержку :)
Юкон писал(а):не будет двигло перегреваться?
по идее не должно. . посмотри охл. ГТС.
Sanich 89
Сообщение Sanich 89 »
Думаю т.к двигатель установлен сзади и находится в лодке может целесообразнее будет сделать работу охлаждения на выдув по ходу движения, либо вытащить радиатор из лодки на улицу,на бок или на верх,мощи родной помпы должно хватить ну и поставить пару электровентиляторов, а так по ходу движения гор. воздух будет стремится выйти туда откуда должен поступать холодный потоки будут смешиватся и перегрев неизбежен у нас есть ГТТ на нем движек другой ЯМЗ стоит посредине охлаждание как у тебя сзади,гоняет горячий воздух внутри,хотя люков наделали как в друшлаке, все равно греется зараза, надо переделывать.Мое ИМХО радиатор надо убирать из закрытого пространства,при нагрузках охлаждение будет работать по большому кругу продуватся свежим воздухом, ну и держать нормальную температуру.
Нас некому свернуть с пути нам по херу куда идти!
Юкон
Сообщение Юкон »
Спасибо Sanich 89
за совет но ты видиш места у меня мало чтоба поставить радиатор сверху или сбоку, наверно оставлю так и если будет грется поставлю электровентелятор на ОТКАЧКУ горячего воздуха из моторного отсека.
Я ездил на ГТТ у него стаит кразовсий двигатель забор воздуха сверху через шахту дак наоборот нагреть не могли но это было зимой.
Юкон
Сообщение Юкон »
Немного продвинулся с работай над салоном, установил рамку лобового стекла, сделал капот, начал облицовку моторного отсека.
По бокам сделал сетки думаю горячий воздух из моторного отсека будет выдувать без проблем @=
Рамка это крышка багажника ВАЗ 2108
Сетки взял от воздушных фильтров, бак от ЗАЗ горловину запоял а заливную взял от бака ВАЗ классика и прикрепил вместо датчика уровня топлива
Юкон
База короткая. нужно будет добавлять или прицеп активный тоже на гусках делать. иначе быстро не поедешь. Зря заузил крылья на передке. с гусок постоянно будет лететь на лобовое стекло. а так вроде хороший агрегат получится. :roll:
Юкон
Сообщение Юкон »
Да по ходу создания аппарата приходят хорошие мысли но всё переделывать уже не хочется думаю так если все боле мене будет так как хочу то буду делать еще один но с учетом всех предложений ^)))))
Sanich 89
Прикольный аппарат получается, разворачиватся будет на месте и думаю жопа тяжеловата получится, интересно как поведет себя на воде?
Юкон
Сообщение Юкон »
Sanich 89 писал(а):интересно как поведет себя на воде?
Думаю утонет :shock:
Да нет жопа не тяжела если хорошо навалится на передок зад приподнимается немного, но это всё из за короткой базы, я так думаю. :(
Alfox
Сообщение Alfox »
Sanich 89 писал(а):Прикольный аппарат получается, разворачиватся будет на месте и думаю жопа тяжеловата получится, интересно как поведет себя на воде?
Юкон писал(а):Да нет жопа не тяжела если хорошо навалится на передок зад приподнимается немного...
а кто-нить может сказать какова оптимальная развесовка для гусянки? по науке что должно быть тяжелее перед или зад?
PS извиняюсь за лёгкий ОФФ :oops:
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Alfox писал(а):а кто-нить может сказать какова оптимальная развесовка для гусянки?
по личным ощущениям середина. но если сел при нагруженном передке есть шанс вылезти назад.
Юкон
Сообщение Юкон »
новичок писал(а):но если сел при нагруженном передке есть шанс вылезти назад
Да но на пример у меня как у ГАЗ 71 сзади нет угла съезда и выехать назад будет проблематично :(
Юкон
Сообщение Юкон »
Возник вопрос при расчете звезды наружний диаметр трубы 240 мм на неё будут крепится 6 зубьев шириной 120мм высотой 35мм в основании толщина зуба 40мм в вершине 30мм, вопрос хватит ли высоты зуба :oops:
Выше я его сделать не могу делаю в зависимости от толщины материала. :? :search:
Sanich 89
Юкон
Думаю что хватит 30 сантиметровой высоты зуба за глаза.
