Трактор за полтора месяца вечерами ...
Минитрактора
Rokk
Сообщение Rokk »
На ведомой звездочке закрепил упругую муфту от жигулей. Перений кардан тоже от жигулей, та часть что у них от коробки до подвесного подшипника.
Rokk
Сообщение Rokk »
Сзади передней рамы закрепил подвесной подшипник
Вместо вилки на шлицы кардана поставил фланец редуктора и закрепил гайкой.
Задний же кардан сделал из рулевого карданчика ЗИЛ-130 вся переделка заключается в приварке с обоих сторон фланцев от редуктора жигулей.
Кстати и шарнир перелома тоже пришлось развернуть на 180 градусов задом наперед для нормальной работы рулевого
Rokk
Сообщение Rokk »
Крнечно же были сомнения что при такой установке кардана (не через шарнир) он будет нормально работать, но оказалось что и при рулении и при переломах ( в разумных пределах разумеется :) ) шлицевой хватает с избытком.
Rokk
Сообщение Rokk »
Rokk
Сообщение Rokk »
После этой модернизации трактор стало не узнать, ПРОХОДИМОСТЬ на ВЫСШЕМ уровне, рулится легко, люфтом нету в общем нарадоваться немогу.
Следующий пункт навеска для сельхозорудий сзади и отвал спереди.
И тут пока проблема следующего плана.
Дело в том что установка масляного насоса очень сильно отнимет мощность от двигателя поэтому с гидравликой приходится думать.
А вот насчет электрики в навеске (шуруповерт и жигулевский домкрат) пришлось отказаться так как выяснилось что мощности шуруповерта маловато да и скорость подъема маленькая. В общем пребываю в трансе. ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Может подскажете кто Господа Самодельщики.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Rokk писал(а):А вот насчет электрики в навеске (шуруповерт и жигулевский домкрат) пришлось отказаться так как выяснилось что мощности шуруповерта маловато да и скорость подъема маленькая.
Смотри в темках было.
Сообщение вовочка »
Rokk писал(а): Дело в том что установка масляного насоса очень сильно отнимет мощность от двигателя ...
откуда такая уверенность!?!? люди и на ЗиДики НШ ставят!!
Трактор Т2
Rokk
Сообщение Rokk »
Ну а в целом все конечно же отлично, дизель работает нормально вот только мощности теперь маловато стало (полный привод это круто для движка в 7 лс), ремень ходит уже незнаю даже сколько месяцев, может быть больше года, износ незначительный. Поэтому буду ездить пока не порвется. Также в планах установка кабины от дождика.
В общем планы на доработку имеются.
Rokk
Сообщение Rokk »
Втом то и дело что уверенности по НШ нету, видимо пока не попробую не выясню... хватит ли дури у движка
тяпальщик
Сообщение тяпальщик »
Rokk писал(а):Втом то и дело что уверенности по НШ нету, видимо пока не попробую не выясню... хватит ли дури у движка
Привет земеля! Ставь нш-8 или 10. Не боись, дури хватит, я на удеху ставил.
Rokk
Сообщение Rokk »
Привет, спасибо за поддержку, буду пробовать НШ-10, отпишусь о результатах.
Rokk
может попробовать поставить насос гидроусилителя от Зила. На Урале такой без проблем поднимает запаску. Готовый узел сразу под ремень. Давление около 80 кгс/см. Можно продумать от Нивы или др. подобный. [:})
тяпальщик
Rokk писал(а):Привет, спасибо за поддержку, буду пробовать НШ-10, отпишусь о результатах.
Дело не в насосе. При нормальном распределителе на холостых нагрузки не будет.
Сообщение вовочка »
тяпальщик писал(а):Дело не в насосе. При нормальном распределителе на холостых нагрузки не будет.
это как?!?!
Трактор Т2
Сообщение Дмитрий78 »
вовочка писал(а):тяпальщик писал(а): Дело не в насосе. При нормальном распределителе на холостых нагрузки не будет.
это как?!?!
По идее, когда гидравлика не поднимает или не опускает рабочие механизмы, то насос практически не отнимает мощность с двигателя.
Вернуться в «Минитрактора»
