Устройство пола в мастерской (гараже)
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
yepti писал(а):Из опыта -пол не горит,особенно пропитанный.Горит промасленный мусор.
Я согласен, но тем неменее против.
Пассивная безопасность надёжнее :oops:
Варить на железе или бетоне, палки тоже стреляют :(
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Белый Дом писал(а):А вот, что сделать с полом??? Что можно постелить, по верх деревянного пола из плах??? Да и плюс ко всему, чтоб на машине по нему спокойно ездить.
если не проехали еще. то вот
Любую влагостойкую фанеру и сверху покрыть листовым оцинкованным железом толщиной 0,8-1,2 мм. на шурупах, а по углам или вдоль стен оставить щели-продухи для вентиляции подполья.
правдо скользковато будет.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Самый лучший пол ет наверно бетонный. Варить можно спокойно не боясь что загорится и машиной не продавишь, можно кувалдой постучать разбивая какую не будь железяку. И не надо мудрить с водостойкой фанерой + железо . [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Shurinex писал(а):Любую влагостойкую фанеру и сверху покрыть листовым оцинкованным железом толщиной 0,8-1,2 мм. на шурупах, а по углам или вдоль стен оставить щели-продухи для вентиляции подполья.
И не только, при неудачном стечении обстоятельств через такой пол может при сварке ток идти, на стыках контакт плохой и есть шанс поджечь фанеру или доски, я раз перегородку в подобной ситуации тушил.
yepti
Сообщение yepti »
Кулибин писал(а):Самый лучший пол ет наверно бетонный.
Просто бетонный не самый лучший,он пылит.А вот когда в нем есть теплый пол,а покрыт сверху отходами гранитной мастерской,вот это ПОЛ.Себестоимость материалов разумная,вопрос только в работе.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
yepti писал(а):покрыт сверху отходами гранитной мастерской
мелко дробленый щебень ( практически тот же гранит ) + цемент = бетон ,отлично смотрится и не пылит . :wink:
Кулибин
речь я так понимаю идет о мозайке??? или что Вы имеете в виду? щебень кстати материал региональный, у нас например кроме гранитного другого не бывает... и по рецепту цемент+щебень, более ничего не требуется???
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Гараж у меня стоит на берегу реки и весной постоянно подтопляет , да и варю часто ( пожарная безопасность ), поэтому от деревянного пола отказался . Делал пол так , слой битого кирпича ( был халявный ) примерно 30 см потом все это залил бетоном слоем 10 см, щебень ( мелкая крошка ) + цемент М400 .Мешал 1:3 .
Кулибин писал(а):щебень ( мелкая крошка ) + цемент М400 .Мешал 1:3 .
и что больше ничего??? ни песка, ни пластификатора? По теории бетона это совсем не верно.... Да перерасход цемента в таком варианте бешеный.
Николай Васильевич
mmcl200 писал(а):По теории бетона это совсем не верно....
Я хочу залить декоративный фундамент -200х300мм сечение.
Какое должно быть соотношение "По теории бетона",если в качестве второго компонента к цементу добавлять только ж/д балластную крошку и песок?
yepti
Сообщение yepti »
Николай Васильевич писал(а):Я хочу залить декоративный фундамент
А что подразумевается под "декоративным фундаментом"?Он не будет нести нагрузку?
Николай Васильевич писал(а):балластную крошку
это что??? если щебень то какой фракции??? песок какой мелкий-крупный? какой класс бетона хотите получить в итоге?
yepti
Сообщение yepti »
Элементарно,Ватсон. Рецепт написан на мешке цемента :)))
м-300 1-1.5-2.5
м-200 1-2.5-3.6
м-100 1-3.6-4.5
казерог
Сообщение казерог »
ну вот еще рРецепты приготовления бетона.
Приготовление бетонной смеси. При частном строительстве определяется пропорцией компонентов – это цемент, щебень, песок и вода.
Цемент – связующее вещество, на основе которого замешивают и бетон и строительный раствор. Цемент представляет собой серый едкий порошок, содержащий известняк, который кристаллизуется и застывает при увлажнении.
Балласт - это смесь песка с гравием, которую используют при замешивании бетона. Лучше всего для этого подходят смесь 3:1 (три части каменной или мелкой гравийной крошки на одну часть речного песка). Этот состав известен также под названием «Общая смесь».
Строительный песок – диапазон применения карьерного песка (модуль крупности от 0,65 мм до 2,5 мм) весьма широк. Его используют в кладочных и штукатурных работах, производстве различных видов бетона. Мягкие, округлые песчинки позволяют легче вбивать в раствор кирпичи или бетонные плиты, подгоняя из до нужного уровня. Такой песок содержит также небольшую примесь глины, которая при увлажнении делает раствор более вязким и плотным.
Щебень - не менее распространенный материал, использующийся в строительстве. Щебень получают в результате дробления твердых горных пород, кирпичного боя и шлаков. Самой распространенной и широко применяемой горной породой является гранит. Гранитный щебень характеризуется прочностью и морозостойкостью. К тому же обладает такими качествами, как лещадность, плотность и прочность на сжатие. Кроме этого существует щебень известковый, гравийный, доломитовый, горных пород. Щебень также разделяется на фракции: 3/10; 5/20; 20/40; 40/70
В индивидуальном строительстве лучше и оптимально применять щебень фракции 5/20 мм, из естественных горных пород, мелкого речного или дробленого гравия. Возможно применение искусственного щебня, шлаков, керамзита, однако следует помнить, что бетонная конструкция с использованием такого рода заполнителей будет менее долговечней.
Вода – для приготовления смеси должна быть чистой, без инородных включений. Количество воды сложно установить заранее, т.к. оно зависит от исходной влажности песка и щебня и от влагопотребности цемента. Обычно необходимое количество воды определяется в процессе приготовления смеси. Сначала сухие составляющие (цемент, песок, щебень) перемешиваются между собой. Примерное количество составных частей для приготовления бетонной смеси: цемент – 30 кг (3 ведра); песок – 70 кг (5 ведер); щебень – 100 кг ( 8 ведер). Вот собственно и все. В нашем случае щебень, песок и цемент смешиваются в следующей пропорции: щебень – 10 частей, песок – 5 частей, цемент – 3 части.
В данной пропорции цемент является самым дорогим компонентом, поэтому для получения определенной марки прочности бетона надо брать цемент, прочностью выше в два-три раза. Для Портландцемента это соотношение будет ближе к 2, для остальных – к 3, то есть используется цемент марки 300 кг/см3 – получаем бетон прочностью 100-150 кг/см3. Добиться оптимальной пропорции бетона и помогает описанный выше рецепт приготовления бетона.
Николай Васильевич
mmcl200 писал(а):это что??? если щебень то какой фракции??? песок какой мелкий-крупный? какой класс бетона хотите получить в итоге?
Сине-зеленого цвета, похожа на смесь песка и мелкого щебня 5-15мм. Что-то среднее между песком и щебнем.
Хочу просто декоративный фундамент,не несущий нагрузку.
Цемент марки 400. Вроде бы можно сделать пропорцию1:10 ,но как-то берут сомнения-очень уж мелкий щебень....
Вернуться в «Строительный раздел»
